Profil du membre Rabot
Membre inscrit Rabot sur le forum Plomberie
Rabot
a posté 16 messages sur le forum Plomberie :
Multi-Forums
Bonjour GL.
Je vois que mon précédent message n'est pas passé. Je recommence donc mon message.
Erreur de jeunesse sans doute. On ne jette rien d'autre que du papier toilette (qui se délite), surtout pas de papier cuisine type Sopalin ou produits hygiéniques.
En fait, je l'ai jeté par mégarde et je voulais jeter seulement le contenu du pot. Mais je n'avais pas vu que le petit pot plastique était parti avec.
Je cherchais une caméra longueur de flexible de 4 à 5 m environ, une bonne définition de l'objectif de la caméra.
J'ai essayé avec un kit de ramonage avec un hérisson en ferraille. Les ailettes sont trop souples car elles sont prévues pour racler dans les conduits inox.
J'ai emprunté une caméra d'inspection chez un proche qui est assez bien équipé en matériel de bricolage.
Elle est de marque Parkside. On voit peu de choses : définition faible de l'objectif. On voit que c'est sale bien sur.
J'ai fini par réussir à passer la main dans le bas du tuyau PVC à l'intérieur de la fosse, juste à l'extrémité. J'ai pu constater au toucher un dépôt d'au moins 1 ou 2 cm d'épaisseur sur l'intérieur du tuyau pvc. Au toucher, c'est très rugueux et très dur.
J'ai essayé en désespoir de cause avec le karcher K7 710 (180 bars) et le furet pour tuyauteries. Cela ne décolle rien !
J'ai donc fait un trou dans le coude PVC qui se situe à l'intérieur de la fosse côté sortie pour pouvoir passer le rotabuse (jet beaucoup plus puissant que le furet). Mais cela ne décolle pas non plus l'amalgame tartre et dépôts divers.
A part l'acide, solution peu respectueuse de l'environnement, je doute beaucoup de cette solution car il faudrait pouvoir tremper les tuyaux entartrés dans l'acide lui-même et non pas faire couler de l'acide qui en plus détruirait l'équilibre biologique de la fosse.
Il me resterait la solution de changer la fosse pour y mettre et installer une micro station.
Je réfléchis à cette dernière solution en sachant aussi que n'étant plus très jeune, je pourrai de moins en moins ouvrir la fosse pour y passer un coup de karcher.
Voilà où j'en suis à l'heure actuelle.
Merci de vos éclaircissements.
27 août 2021 à 18:24
forum consulter ce sujet Canalisation de fosse bouchée choix caméra de canalisation
Je suis allé ce matin en quincaillerie et j'ai trouvé un déboucheur mécanique manuel. Je l'ai essayé mais le ressort est trop petit. C'est bon pour déboucher un évier ou un lavabo mais pas une fosse septique.
Il fallait que je trouve un déboucheur avec une tige à ressort d'un plus gros diamètre.
J'ai retrouvé ce midi un déboucheur manuel plus gros mais plus court. IL avait 1,50 m de long.
C'était suffisant pour ce que j'avais besoin puisque je supposais le bouchon à l'entrée de la fosse.
Je m'en suis donc servi et à peine rentré dans le tuyau de la fosse (30 à 50 cm rentré), j'ai senti quelque chose de dur.
C'était un petit pot en plastique qui contenait de la faisselle.
Comme elle était moisie parce que périmée, je l'avais jeté dans la cuvette des WC.
Mais je n'ai pas vu ce jour là que le petit panier troué qui contient la faisselle était tombé.
C'est donc bien cet obstacle qui bloquait le flux venant de la cuvette des WC.
C'est la phase 1 qui est presque terminée.
Mais je me dis qu'un petit pot plastique de 4 cm n'étant pas tombé, il doit quand même y avoir du tartre ou autre chose qui bloque encore.
C'est pourquoi j'en reviens à ma deuxième question :
Comment choisir une caméra de canalisations ?
J'ai commencé à me documenter là-dessus mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte.
Si vous avez une caméra de canalisation, dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait super. smile
21 août 2021 à 22:19
Bonsoir à tous,
Maison construite en 1980. Depuis 2000,la canalisation du WC commence à se boucher régulièrement.
L'entrée de la fosse est constituée d'un manchon en pvc diamètre 100 mm.
Dès que le manchon traverse la paroi de la fosse, il fait un coude à 90° vers le bas.
On a découvert il y a quelques jours l'engorgement des WC.
J'ai donc ouvert les plaques au-dessus de la fosse septique qui ne reçoit que les eaux du WC.
Je l'ai fait vidanger et j'ai voulu passer un furet branché sur un karcher K710. Même le furet du karcher a beaucoup de mal à passer et quand il passe l'obstacle supposé, l'eau de la chasse s'écoule tout doucement. Tous les éléments solides restent en suspension.
Afin de savoir ce qui bloque réellement en entrée de fosse (peut-être du tartre), je voudrai donc acheter une caméra de canalisation.
Mais je ne sais pas quoi choisir, il y en a à tous les prix.
Quelqu'un a-t-il l'expérience de ce genre de matériel ?
Que faudrait-il acheter ?
Merci d'avance de vos réponses et de vos conseils.
20 août 2021 à 22:01
Merci de votre réponse Martien-071.
Mais je crains que l'écrou de serrage ne tombe et je ne pourrai pas le remettre sauf à tout démonter.
Quand j'avais monté la chasse d'eau quand elle était neuve, il m'avait fallu 3 montages et 2 démontages avant d'obtenir un montage correct (il y avait toujours de l'eau qui coulait dans la cuvette).
Le diamètre du joint en caoutchouc est trop faible, donc si l'ensemble clapet et joint n'est pas bien centré, ça fuit.
Voici la notice de montage en pdf (si le fichier ne dépasse pas la limite du site car il fait quand même 1,5 Mo).
On peut arriver à déboîter le mécanisme sans faire tomber l'écrou n° 5 ? De plus, pour resserrer cet écrou, il faudra utiliser la grande clé plate en plastique pour faire tourner cet écrou.
En tout cas, merci.
Notice chasse d'eau Wirquin modèle MW2
27 juin 2021 à 21:25
forum consulter ce sujet Clapet de chasse d'eau qui ne se repose correctement
Bonjour à tous,
Chasse d'eau économique actionnée par 2 boutons : 1 petit et 1 gros bouton.
Elle est de la marque Wirquin et du modèle MW2 changée il y a 1 an et demi.
Quand on tire la chasse d'eau, le clapet ne se repose pas bien.
Cela se produit si on appuie sur le gros bouton, c'est systématique et si on appuie sur le petit mais que l'on reste appuyé un peu trop longtemps, cela se produit aussi et peut-être même si on n'appuie pas longtemps.
Et donc, tout le réservoir se vide et l'eau continue à couler du fait que la clapet s'est mal positionné.
Il faut pour le décoincer appuyer une seconde fois et même quelquefois une troisième pour qu'il reprenne sa place.
Hier soir, j'ai mis durant la nuit du vinaigre ménager (1,5 litre) chauffé moyennement avec un peu de bicarbonate.
Mais cela n'a eu aucun effet : ce matin, cela a recommencé.
Merci d'avance de vos solutions.
27 juin 2021 à 12:01
Effectivement, cela ne pouvait pas fonctionner car je cherchais sur le site dont j'avais donné le lien.
J'ai regardé pas mal de vidéos cet après-midi : elles portent essentiellement sur des cuvettes sans bride et suspendues.
On nous oriente vraiment quand on fait des recherches alors que j'ai précisé avec bride et cuvette posée.
Un grand merci de votre patience.
14 janvier 2020 à 18:09
forum consulter ce sujet Chasse d'eau neuve qui fuit
Merci de votre patience.
Mais on ne doit pas parler du même site ?
Si j'utilise les mots clés : WC sans bride
J'obtiens comme réponse :
Pas de résultat pour votre recherche
Pourriez-vous me donner le lien pour voir cette vidéo ?
D'avance merci.
14 janvier 2020 à 14:06
Re,
Au risque de vous ennuyer avec mes questions, je n'ai pas trouvé la vidéo dont vous parlez.
Pourriez-vous me donner le lien de cette vidéo ?
14 janvier 2020 à 12:16
Bonjour GL,
Vous déconseillez dans un précédent message les modèles sans bride.
Mais dans le dernier message,
J'ai opté pour un modèle sans bride de la même grande marque et en suis satisfait, en remplacement de celui à 700 € qui est cité. On nettoie au canard et c'est bon.
Il y a une faute de frappe ou bien, n'ai-je pas bien tout compris ?
Merci de vos réponses.
14 janvier 2020 à 11:05
Merci de votre réponse.
Mais j'ai vu qu'il existait des modèles avec bride et sans bride.
Je viens de voir ce qu'est exactement la bride dans le cas de la cuvette WC.
Je l'ai vu ici : stylesdebain.fr
Ils parlent de bride ouverte, fermée. Il vaudrait mieux une bride ouverte, bride ouverte émaillée ou fermée ?
Il faut préférer certains fabricants ?
En regardant sur certains sites, ils parlent aussi de sorties doubles. C'est quoi exactement ?
Dans mon cas, je vais rechercher un WC à poser, avec une sortie à l'horizontale.
Merci d'avance pour toutes ces précisions.
13 janvier 2020 à 21:24
Bonsoir GL.
Choisissez un WC dont la cuvette est bien balayée par le flux issu du réservoir.
Mais comment reconnaître une bonne cuvette WC dont la forme sera bien balayée par le flux ?
Et le diamètre du trou du réservoir est plus en adéquation avec les chasses d'eau actuellement en vente ?
13 janvier 2020 à 18:45
Je me suis aperçu que la chasse d'eau fuit encore : une fuite minime certes mais elle fuit encore.
Pas de filet d'eau qui coule dans la cuvette et pourtant, de temps en temps si je passe près du WC, il m'arrive d'entendre le mécanisme du niveau de la chasse d'eau qui refait le niveau.
J'avais pourtant monté au Loctite mais le diamètre du joint d'appui est trop juste.
Je vais regarder s'il existe chez d'autres fabricants un diamètre légèrement plus grand.
A part changer à nouveau la chasse d'eau, que faire d'autre ?
Merci d'avance de vos réponses.
13 janvier 2020 à 13:40
Bonsoir à tous,
J'ai laissé sécher le silicone 36 heures pour être certain qu'il tienne bien à l'eau (sur la notice de la boîte de l'autobleu, il est noté 24 heures de séchage).
Maintenant, en ayant bien centré le mécanisme de chasse d'eau, cela ne fuit plus. smile
Il est dommage que l'appui ne soit pas un peu plus large, ce serait quand même mieux pour faciliter l'étanchéité du mécanisme sur le réservoir.
A bientôt pour une nouvelle question sur le forum !
24 novembre 2019 à 22:19
Je viens de déposer le réservoir. Je pense que la fuite provenait du joint mal centré.
Comme l’emboîtement du mécanisme me semble un peu petit (diamètre extérieur du gros filetage plastique = 60 mm environ).
Je l'ai remonté ce soir avec du silicone autobleu (qui a l'avantage de se décoller facilement au démontage sans abîmer les pièces fragiles).
Pour information : le silicone autobleu est utilisé en mécanique auto. On en trouve chez Norau... et autres centres auto. Je l'utilise de plus en plus dans le bricolage. Je l'ai utilisé dernièrement pour une fuite sur mon lave linge. Et ça a marché.
Je vais laisser sécher toute la nuit les pièces avec le silicone, demain, je remonterai le tout. Si jamais cela fuyait encore après, j'achèterai une chasse d'eau de diamètre plus grand (enfin si je trouve). J'ai eu en effet beaucoup de mal à bien la centrer. J'avais placé une baladeuse à l'arrière du réservoir. J'ai donc placé le système de chasse d'eau de façon à ce que l'on ne voit plus de lumière de la baladeuse à l'intérieur du réservoir, pas même un filet de lumière.
J'espère que cela sera étanche. Je vous tiendrai au courant.
22 novembre 2019 à 21:02
Je viens de faire un test.
J'ai coupé l'arrivée d'eau sur le WC.
J'ai vidé une partie de l'eau à l'intérieur du réservoir et le filet d'eau continue à couler.
Cela donnera peut-être une piste pour trouver d'où cela provient.
22 novembre 2019 à 18:12
Je viens de remplacer et de monter aujourd'hui une chasse d'eau à économie d'eau (2 flotteurs) de marque Wirquin.
La chasse d'eau fuit légèrement : on voit un petit filet d'eau qui coule en permanence dans la cuvette WC. Toutes les 5 minutes environ, le réservoir se remet à niveau car on entend le flotteur libérer le passage de l'eau.
D'où cela pourrait-il provenir ?
Que vérifier ?
22 novembre 2019 à 17:00
