Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
8413
Question Forum Plomberie : Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
jeremyd77
jeremyd77
Lorsque je tire la chasse d'eau de mon WC Sanibroyeur ou lorsque je vide mon évier de salle de bain d'un coup, il arrive que de l'eau déborde du siphon d'évacuation de mon ballon d'eau chaude.(ce n'est pas systématique).
J'avais fait intervenir un plombier professionnel en mars 2021 qui pensait que c'était lié à l'évacuation de l'eau qui n'était pas bonne. Il a passé le furet mais ça ne fonctionnait que partiellement.
Le clapet anti-retour fonctionne bien, la canalisation n'est pas obstruée d'après le professionnel Snaveb).
L'employé m'a indiqué que c'était lié à un appel d'air qui faisait remonter l'eau par le groupe de sécurité.
Il m'a indiqué qu'il fallait rappeler le plombier pour changer le groupe de sécurité.
Je ne sais plus trop qui faire confiance (après avoir payé une première fois le plombier puis un second pour un débouchage haute pression qu'il n'a finalement pas fait car l'eau s'évacuait correctement).
Est-ce que cela vous est déjà arrivé?
Qu'est ce qu'il faudrait changer pour que tout fonctionne correctement.
chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
30 août 2021 à 16:53
30 072 messages
Bonjour Jérémy.
Il n'y a aucune raison de changer le groupe de sécurité. Il n'est pas en cause.
Il faudrait que vous voyiez où se situe le groupe par rapport aux évacuations diverses (amont ou aval des jonctions évier et WC), tant pour l'emplacement que pour la hauteur par rapport aux autres évacuations.
Vous évoquez un clapet, mais il faudrait préciser où il se trouve.
Il faudrait préciser aussi si la canalisation d'évacuation présente une mise à l'air en toiture.
Ce que vous décrivez peut être lié à des sections de tubes inadaptées, un défaut d'équilibrage des pressions, un bouchon en aval du groupe de sécurité.
La règle est que l'évacuation se termine par un tube de 100 relié au tout à l'égout ou à une fosse septique.
Quand vous videz d'un coup (évier, WC) ou autre récipient, entendez vous des glou-glou dans certains siphons ?
Voir cette question Évacuation lente baignoire
Autre question : le phénomène est-il apparu d'un coup ou non ?
Ce n'est pas bien compliqué à identifier, mais on ne peut se substituer aux professionnels qui sont intervenus.
30 août 2021 à 19:11
jeremyd77
jeremyd77
Le groupe se situe en amont et dans l’ordre : de l’évier, du bac à douche et du WC.
Le clapet se trouve entre le bac à douche et le WC.
On entend effectivement un glouglou lorsque que l’on vide d’un coup l’évier.
Le phénomène est arrivé au fil du temps et il y a des jours où tout fonctionne correctement et parfois non.
Le plombier (gérant de l’entreprise) revient vendredi.
On verra son diagnostic à lui.
30 août 2021 à 21:18
Réponse 3 du forum plomberie
30 072 messages
C'est typique d'une canalisation qui manque d'air. Le débit agit comme un bouchon qui, pour se déplacer, doit aspirer de l'air derrière lui. Et comme il n'y en n'a pas ou peu, il vide le siphon du chauffe-eau avec des oscillations et il y a débordement. Le remède serait un clapet d'équilibrage des pressions juste en aval du siphon du chauffe-eau, un peu en hauteur. On peut aussi déplacer le groupe de sécurité un peu plus en hauteur. Il faut juste faire un peu de plomberie.
On ne doit pas être bien loin du bon diagnostic. Le débit aval peut aussi être atténué s'il y a bouchon (ou canalisation trop petite), la canalisation se remplit et le siphon du chauffe-eau, placé assez bas (on suppose) déborde. Voir l'influence du clapet anti-retour.
Il faut faire des essais de mise à l'air pour être certain. Il faut chercher dans ce sens. Mais encore une fois, le groupe de sécurité n'y est technologiquement pour rien, peut-être juste sa hauteur.
30 août 2021 à 22:39
Réponse 4 du forum plomberie
jeremyd77
jeremyd77
J’en informe le plombier professionnel vendredi.
Merci encore, je vous tiens au courant du résultat.
30 août 2021 à 22:41
Réponse 5 du forum plomberie
30 072 messages
Re.
Vous avez dû oublier. Pourtant, beaucoup d'internautes sont confrontés au même problème et seraient probablement intéressés par la solution mise en œuvre.
11 octobre 2022 à 13:54
Proposer une réponse à Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon
  • 1. Eau qui ressort du ballon quand je tire la chasse d'eau
    N°10003 : Bonjour. J'ai récemment fait refaire la fosse septique (épandage). Lorsqu'il pleut, de l'eau ressort du chauffe-eau lorsque nous tirons la chasse d'eau. La personne qui a réalisé les travaux m'a expliqué que cela est dû...
  • 3. Siphon pour cesser la remontée de mauvaises odeurs
    N°2611 : Bonjour ! J'ai un problème d'odeur qui me gâche un peu la vie : je n'ose plus inviter des gens ! En effet, ma cuisine constitue l'entrée de mon petit appartement et dès qu'on entre chez moi il y a une odeur âcre voire "acide"...
  • 4. Conseils pour remplacer le groupe de sécurité sur un ballon d'eau chaude
    N°31 : Bonjour. Comment changer un groupe de sécurité sur un ballon électrique à accumulation ? Merci pour vos conseils.
  • 5. Plomberie ballon eau chaude et évacuation
    N°9350 : Bonjour. J'aimerais avoir votre avis sur ces travaux faits par un professionnel. Merci d'avance. Cordialement.
  • 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 7. Problème plomberie quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde
    N°5505 : Bonjour, Pourquoi quand je tire la chasse d'eau ma douche déborde. En effet la cuvette se vide lentement et ma douche déborde avec des déchets.... De plus le ballon situé au dessus "crache de l'eau" Idem lorsque que j'ouvre...
  • 8. remontée odeurs lavabo
    N°168 : Quelles peuvent-être les causes d'une remontée d'odeurs par un lavabo ? Le siphon est clean, pas d'odeurs aux autres points d'eau. Ce phénomène n'est pas constant mais fréquent.
  • 9. Fuite ballon eau chaude
  • 10. Réparer chasse d'eau trombe
    N°588 : Je voudrais réparer ou changer une chasse de WC ancienne appelée trombe avec système de gaz. Pourriez-vous me dire où je pourrais trouver ce genre de modèle ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Chasse d'eau plus remontée d'eau ballon >>>
