Eau ne s'évacue que lorsque j'ouvre un autre robinet
8319
Question Forum Plomberie : Eau ne s'évacue que lorsque j'ouvre un autre robinet
Distille
Distille
J'ai une douche à l'italienne avec bonde encastrée dans la dalle avec une évacuation classique.
À côté de cette douche j'ai un lavabo qui lui aussi est monté de manière classique et dont l'évacuation rejoint celle de la douche dans les cloisons.
Quand j'allume la douche, l'eau ne s'évacue pas. Le bac se remplit. J'allume alors le robinet du lavabo et là, l'eau s'évacue d'un coup. Avec un bruit d'aspiration en fin d'évacuation.
Je pensais que c'était un souci de bouchon mais non, le phénomène se reproduit après avoir laissé agir plusieurs fois un déboucheur de canalisation pendant plusieurs heures.
Vraiment je ne comprends pas ce phénomène.
Quelqu'un aurait-il déjà rencontré cette situation ?
Merci par avance.
Un bricoleur en déprime...
bricovidéo problème évacuation douche à l'italiennebricovidéo problème évacuation douche à l'italienne
25 juin 2021 à 20:33
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Bienvenue sur la Terre, sa gravitation et sa pression atmosphérique ...
Pour faire simple ... il n'y a pas de mise à l'air de votre canalisation de descente. L'eau de la douche "reste pendue" dans la conduite. Lorsque vous forcez une descente d'eau via le lavabo, l'eau du lavabo entraîne celle de la douche !
Pour vérifier l'hypothèse : placez un seau en dessous du siphon du lavabo, enlevez la partie inférieure du siphon et faites couler de l'eau dans la douche. L'eau s'évacue ? CQFD !
La solution ? Placer un petit aérateur à membrane au niveau de la vidange du lavabo.
Le système à membrane permet de laisser passer de l'air quand de l'eau descend et de se fermer quand il n'en descend pas et vous prémunit d'éventuelles odeurs peu agréables.
aérateur à membrane
25 juin 2021 à 22:06
Distille
Distille
Que c'est compréhensible quand c'est expliqué simplement par un connaisseur .... d'une autre planète mais un connaisseur quand même.
Un grand merci à vous martien.
Pour rentrer dans le détail, quelle section me conseillez-vous pour cet aérateur : 32, 40 ou plus gros ? Afin d'être sûr que l'eau de la douche s'évacue sans problème ?
25 juin 2021 à 23:55
Réponse 3 du forum plomberie
13 036 messages
À ce jour 72 969 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Autoportrait en studio avec mon Nikon FM durant le premier confinement, avant de partir en reportage dans Paris. Photo Patrice Faro. Nikon D300s objectif Zoom Nikkor 28-85mm. Paris en confinement. Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum plomberie.
26 juin 2021 à 01:51
Réponse 4 du forum plomberie
2 039 messages
Bonjour Terrien !
Je placerais le dispositif sur la partie de tube horizontale allant du siphon du lavabo au premier coude.
Il faut donc choisir un raccord en T convenant au tuyau existant. La logique dirait que l'on choisit un aérateur à membrane s'adaptant à la section du tube. Donc 32 ou 40 selon l'installation.
Avant de foncer, faites le "test du siphon", cela ne prend que quelques minutes et confirmera l'origine du problème. En retirant le bas du siphon, vous laisserez passer de l'air dans l'évacuation, ce qui devrait grandement faciliter la vidange de la douche.
26 juin 2021 à 11:01
Proposer une réponse à Eau ne s'évacue que lorsque j'ouvre un autre robinet
  • 1. Tuyauterie fait du bruit le bruit s'arrete des qu'on ouvre le robinet
    N°5046 : Bonjour, depuis quelques jour, la tuyauterie de ma maison fait du bruit et fait vibrer toute la maison. Par contre, des qu'on ouvre le robinet tout s'arrête mais tout reprend des qu'on le ferme... que faire ? Merci. Le bruit me...
  • 2. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 3. Lorsque j'ouvre l'évier j'entend de l'eau dans le tuyau du lave-linge
    N°9932 : Bonjour. Depuis que j'ai déménagé, ma machine à laver me signal un problème d'eau, je l'ai démonté, changé le tuyau de vidange, nettoyé les tuyau / le filtre du lave linge, et aujourd'hui je me suis rendu compte que...
  • 4. Groupe de sécurité coule quand j'ouvre robinet
    N°7116 : Messieurs ! Mesdames ? Mon souci : Quand j'ouvre le robinet d’arrêt d'eau froide (de ma douche et c'est le seul qui produit ce problème) le groupe de sécurité se met à fuir en permanence. Et je ne me l'explique pas. Je...
  • 5. Sanibroyeur s'allume dès qu'on ouvre un robinet
    N°2447 : Bonjour, je loue un appartement sur Paris, dans un vieil immeuble. Problème : le sanibroyeur. Il me semble que le montage est "à l'envers". En tout cas, dès que l'on ouvre un robinet le sanibroyeur se met en marche. Et donc, si...
  • 6. Plus d'eau chaude quand j'ouvre le robinet de la douche
    N°9195 : Bonjour, J'ai un problème assez dérangeant depuis quelques temps. Quand je vais me doucher et que j'ouvre le robinet d'eau chaude, l'eau chaude arrive mais repart ensuite pour laisser la place à de l'eau glacée. Petites...
  • 7. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
  • 8. Plus d'eau en sortie de robinet côté chaud
    N°7918 : Bonjour à toutes et à tous. Je viens de rallumer mon chauffe-eau Ariston plat 65L après une absence de 2 mois. Après une nuit en marche, je m'aperçois que le chauffe-eau chauffe bien mais lorsque j'ouvre mes robinets côté...
  • 9. Problème robinet d'eau chaude qui souvre à peine
    N°4536 : Bonjour Depuis quelques temps, le robinet d'eau chaude de ma baignoire s'ouvre de moins en moins. A présent, il ne s'ouvre presque plus, il n'y a plus qu'un petit filet d'eau chaude. Par contre, aucun autre robinet de la maison...
  • 10. Problème robinet mélangeur fonctionne à l'envers
    N°4790 : Bonjour, j'ai acheté un mélangeur pour un évier chez Bricorama et après l'avoir posé j'ai remarqué que les robinets s'ouvraient à l'envers. Comment peut-on changer le sens et revenir à la normale ? Je n'ai plus le ticket de...
>>> Résultats suivants pour : Eau ne s'évacue que lorsque j'ouvre un autre robinet >>>
