Profil du membre freddumon
Membre inscrit freddumon sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Je viens de réaliser les tests avec beaucoup de retard (je n'habite pas dans cette maison en ce moment).
Résultats : il y a effectivement des glouglous dans le lavabo quand je vide la baignoire : le lavabo est à côté et sur la même évacuation que la baignoire (lavabo en amont de la baignoire dans le sens de la descente), je vois l'eau du siphon du lavabo qui s'agite au rythme des glouglous...
Mais pas de bouchon a priori, tout se vide très bien et vite, que ce soit baignoire ou lavabo.
Rien ne bouge au niveau des toilettes par contre. Ce qui ne m'étonne pas car ce n'est pas la même colonne de vidange.
Grand seau d'eau jeté dans le toilette, pareil vidange rapide et efficace, pas de bouchon, mais le niveau d'eau dans la cuvette baisse trop à la fin. Je n'y comprends rien, je ne vois ce qui a changé depuis cette nouvelle anomalie.
J'ai même pensé au côté dépression dans les toilettes avec la VMC, mais pareil, aucun changement, la VMC tourne bien...
Je pense pouvoir confirmer qu'il n'y a pas d'aération primaire dans mon installation, et je ne vois comment et où poser un clapet d'équilibrage pour mes WC, sachant que le point le plus haut est le WC en question et que la pipe d'évacuation plonge dans le sol pratiquement directement...
Si vous avez d'autres idées, je suis preneur !
Fred
Fred
05 décembre 2019 à 14:04
J'habite dans une maison avec 1 étage qui date de 1973.
Depuis quelques jours, j'ai un problème au niveau de mes WC à l'étage. Lorsque je tire la chasse, elle se vidange normalement au départ, puis au final trop, ce qui engendre un glouglou, et un niveau d'eau trop bas à la fin.
Ça s'est produit après une période d'absence dans la maison, et comme ça vidange normalement au départ, je n'ai pas l'impression que ce soit un bouchon...
Le glouglou se fait au niveau des toilettes eux-mêmes quand le niveau d'eau dans la cuvette baisse trop.
Je n'ai pas l'impression qu'il y ait une aération primaire dans mon installation (comment puis-je le vérifier ?).
Pouvez-vous m'aider à diagnostiquer SVP ?
10 novembre 2019 à 12:47
Merci GL.
J'ai bien noté vos conseils. Je vais tenter la manipulation de jour et de préférence pendant les heures d'ouverture des magasins de bricolage, au cas où...
Et je vais aller dans le sens du déroulage de la couronne de préférence.
Je ne savais pas que le cuivre recuit perdait de sa malléabilité avec le temps. Dorénavant je le saurai.
Pour les vacances, elles se terminent ce soir... Ce devait être 2 semaines de travaux et 1 de vacances, ça s'est finalement soldé par... 3 semaines de travaux ! J'aurais dû m'en douter !
En tout cas, merci pour les précieux conseils que vous prodiguez. Ça fait effectivement maintenant 3 ans que je rénove une grande maison, et les conseils que l'on retrouve sur ces forums sont extrêmement rassurants.
06 août 2017 à 22:11
OK, merci à tous les 2 pour vos réponses.
GL, qu'appelez-vous "emmanchez un rond" dans le tube ? Est-ce un outil spécial ou juste quelque chose permettant d'avoir plus de prise et un effet de levier ?
05 août 2017 à 19:57
Merci GL pour votre réponse rapide.
Je me doutais bien que ça n'allait pas être aussi simple.
Que voulez-vous dire "bien écroui avec le temps"? La couronne a été achetée la semaine dernière, le réseau est tout neuf.
Est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même une chance de pouvoir tenter à la main en sachant cela ?
05 août 2017 à 16:57
J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo.
Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée permettant d'y visser un robinet 3/4. Donc pas possible de glisser un ressort à cintrer... Je vous ai mis une photo.
Je me dis que je peux tenter à la main, mais un peu de le fragiliser et de créer une fuite.
Avez-vous une idée de comment faire ? Une astuce ?
Fred
Fred
05 août 2017 à 12:31
Merci pour cette idée.
12 avril 2016 à 14:53
Je rénove actuellement ma maison (isolation par l'intérieur) et je cherche à dissimuler/protéger (contre les chocs) un tuyau cuivre de chauffage qui sort du sol pour rentrer dans le placo (cf. photo, il s'agit du coude sous le robinet emballé).
Quelle solution avez-vous en tête ?
Je n'ai pas voulu le laisser derrière le placo pour ne pas trop réduire la surface de la pièce qui est déjà petite.
Frédéric
Frédéric
11 janvier 2016 à 14:20
