Cuivre raccords ou cintrage ?
Question Forum Plomberie : Cuivre raccords ou cintrage ?
Je suis nouveau sur ce forum car j'aurai besoin de vos conseils pour débutant.
J'ai installé une cuve de récupération d'eau de pluie enterrée, et j'ai acheté une pompe immergée, un clapet, un filtre, un réservoir à vessie, un filtre à sédiments, un autre à charbon actif, un compteur, des manomètres, etc...
Certains de ces matériels sont avec des raccords 1 pouce, voire 1,25 ou même 1,5 pouces...
Je vais avoir besoin de raccorder ces différents appareils et je souhaiterai le faire avec du cuivre de diamètre 22 en brasure tendre... J'ai un petit chalumeau butane-oxygène.
Voici ma question :
Dois-je utiliser de l'écroui et des raccords à braser ou bien puis-je recuire le cuivre et le cintrer avec une cintreuse pour éviter de multiplier les brasures ?
En d'autre termes, pourquoi utiliser des raccords plutôt que de cintrer ? Quel est l'avantage de l'un ou de l'autre ?
P. S. : Pour les raccords à visser, je pensais tout de de même utiliser des raccords préfabriqués à braser et utiliser des réductions pour atteindre les diamètres de 1" à 1.5" de mes appareils...
Merci pour vos réponses.
Voici ma question :
07 juillet 2021 à 08:42
Bonjour meepmeep.
Il vous faut un bon chalumeau si vous brasez au cuivre / phosphore. A priori, vous êtes outillé.
Citation :Oui, il suffit de bien chauffer. Éventuellement, vous refroidissez vite dans l'eau ; le cuivre ne prend pas la trempe.
Citation :Vous avez la réponse. Quand on n'a pas de cintreuse, on utilise des raccords à braser.
08 juillet 2021 à 10:29
Bonsoir, je n'avais pas vu votre réponse plus tôt, merci bien.
Du coup, n'ayant pas de cintreuse, j'ai utilisé des raccords et fait des brasures tendre à l'étain (c'est de l'eau de plus sous 3 bars... ça devrait tenir).
J'ai testé mes raccords sous 5 bars de pression d'eau, tout est OK !
Merci à vous !!!
Merci à vous !!!
30 août 2021 à 21:04
Même tardif, votre retour est apprécié.
Une brasure à l'étain bien faite est éternelle, mais personnellement on manque de recul.
30 août 2021 à 22:41
