Coment ajuster un cintrage de tuyau en cuivre
4941
Questions plomberie maison : Coment ajuster un cintrage de tuyau en cuivre
Bonjour, je voudrais savoir comment ajuster le cintrage de tuyau en cuivre avec une cintreuse. Merci.
28 mars 2010 à 11:02
Proposer une réponse à Coment ajuster un cintrage de tuyau en cuivre
  • 1. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 2. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 3. Fuite tuyau cuivre
  • 4. Cintrage cuivre arbalète Virax pas terrible
    N°6837 : Bonjour, Je souhaite faire la plomberie en cuivre dans la maison que je rénove. J'ai acheté une cintreuse Virax d'occasion en super état. J'ai fait un essai sur du 14, sans recuire, en recuisant (à la lampe à gaz). Je...
  • 5. Repiquage tuyau de cuivre
    N°39 : Comment faire un piquage sur un tuyau de cuivre ?
  • 6. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 7. Raccorder tuyau PVC à un tuyau cuivre
    N°2029 : J'aimerais savoir comment raccorder un tuyau PVC à un tuyau cuivre (évacuation), j'ai tenté un collet battu en chauffant le PVC de 40 pour y rentrer le cuivre mais cela fuit, quelqu’un peut-il m'aider ?
  • 8. Passer un tuyau PER dans un tuyau en cuivre
    N°3306 : Bonjour. J'ai une fuite sous le carrelage dans le tuyau en cuivre qui alimente le cumulus. J'aimerai savoir s'il est possible de passer du PER (12mm) dans le tuyau cuivre (14mm) et faire un raccord de chaque côté avec un...
  • 9. Avis normes tuyau cuivre arrivée gaz
    N°6187 : Bonjour. Je suis propriétaire d'un appartement et je voudrais savoir si ce tuyau qui va jusqu'au robinet est conforme aux normes en vigueur. Car quelqu'un m'a dit, il y a quelques années, que ce n'était pas aux normes mais...
  • 10. Comment dessouder un tuyau en laiton chromé d'un tuyau en cuivre
    N°5818 : Bonjour, Afin de remplacer un lavabo je viens de voir que le siphon en laiton chromé est soudé au tuyau de sortie en cuivre. Comment les dé-souder (je ne peux pas les couper). Merci.
>>> Résultats suivants pour : Coment ajuster un cintrage de tuyau en cuivre >>>
raccords plomberieg s plomberieprobleme robinet de douche plomberie bricovideoraccord prolonger tuyau cuivre
