Diamètre maxi cintrage tube
7931
Question Forum Plomberie : Diamètre maxi cintrage tube
korrigan
korrigan
Je souhaite cintrer un tube de 10 à 180° (former un "U"), quel est le rayon mini sans pincement ?
09 septembre 2020 à 15:46
30 074 messages
Bonjour. Vous ne précisez pas la matière du tube. S'il s'agit de cuivre bien recuit, ce sera celui de l'outil à cintrer.
09 septembre 2020 à 17:29
korrigan
korrigan
Oui c'est du cuivre.
09 septembre 2020 à 23:57
Si vous cintrez au sable c'est deux fois le diamètre ! :biggrin : Mais qui cintre encore au sable ?... titter
10 septembre 2020 à 07:36
30 074 messages
Re. Confirmation.
Le rayon de cintrage sera celui de l'outil que vous utiliserez. La documentation sur le net donne un rayon de cintrage (fibre neutre), suivant l'outil utilisé. Soit 3 à 4 fois le diamètre extérieur du tube pour l'usage d'une cintrette, arbalète ou cintreuse d’établi.
10 septembre 2020 à 08:31
azzor
azzor
161 messages
On peut aussi utiliser un ressort au diamètre du tube (recuit, bien sûr !).
Je l'utilise parfois et ça marche très bien.
Azzor.
12 septembre 2020 à 12:04
Proposer une réponse à Diamètre maxi cintrage tube
  • 1. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 2. Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
    N°7051 : Bonjour, L'adduction d'eau de la maison date de 1987. Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26. Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution. Je...
  • 3. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 4. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Diamètre tube PVC 40 trop gros
    N°9726 : Bonjour, Je dois poser un manchon sur un tube PVC 40 existant pour une sortie d'évier mais manifestement celui-ci est légèrement trop gros. C'est à mon avis le tube qui est trop gros, j'ai essayé plusieurs...
  • 7. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
  • 8. Problème de cintrage tube cuivre a un plie
    N°5915 : Bonjour. Je voudrais savoir comment je peux m'entraîner au cintrage à chaud du cuivre, en respectant les bonnes méthodes 2 tiers 1 tiers. Le problème, je sable comme en tassant comme il faut, et je m'aperçois que le tube a...
  • 9. Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
    N°4591 : Bonjour. J'aimerais passer d'un tube PVC de diamètre 80 en tuyau d'arrosage en 25 par exemple. Est-ce possible et comment faire ? Merci.
  • 10. Diamètre tube en cuivre pour installation gaz de ville
    N°10186 : Bonjour. Quel est le diamètre requis pour une installation en tube de cuivre à l'intérieur d'un domicile afin de l'alimenter en gaz de ville ? Est-ce 14 ou 16 pouces ? Merci. Cordialement.
>>> Résultats suivants pour : Diamètre maxi cintrage tube >>>
chez paulphoto bulles de savonplomberie glougloutefermer canalisation pvc
