Problème de cintrage tube cuivre a un plie
5915
Question travaux bricolage plomberie : Problème de cintrage tube cuivre a un plie
royjones
royjones
Je voudrais savoir comment je peux m'entraîner au cintrage à chaud du cuivre, en respectant les bonnes méthodes 2 tiers 1 tiers.
Le problème, je sable comme en tassant comme il faut, et je m'aperçois que le tube a un plie quand même, est-ce la qualité de mon sable qui n'est pas bonne.
Surtout quand j'étais à l'école j'y arrivais sans problème.
Merci pour vos conseils.
10 août 2014 à 11:10
Conseils 1 cintrer tubes en cuivre
BP84
BP84
1 170 messages
Le sable doit etre tamisé très fin et sec,la moindre saleté qui se trouve dans le rayon de cintrage peut provoquer des plis ou des bosses,et si le sable est humide ,vous risquez l'éclatement du tube .Tassez fermement à l'aide d'un morceau de bois,ou le manche d'un marteau, mais surtout pas d'objet métallique pour cette opération,et pas trop de chauffe,c'est du cuivre et c'est fragile.
Cordialement BP
11 août 2014 à 18:43
Conseils 2 cintrer tubes en cuivre
royjones
royjones
Je vous remercie pour vos conseils, j'ai changer de sable j'en est choisi d'une autre qualité c'est sur il est sec et très fin.
16 août 2014 à 14:43
Proposer une réponse à Problème de cintrage tube cuivre a un plie
  • 1. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 2. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 3. Cintrage tuyau cuivre installé
    N°7021 : Bonjour, J'ai un tuyau cuivre de diamètre 14 installé à partir d'une couronne, donc recuit, qui me gêne derrière mon frigo. Je souhaiterais le couder pour le mettre parallèle au mur, mais il est muni d'une sortie soudée...
  • 4. Tuyau de cuivre pincé enlevé ?
    N°7704 : Bonjour, Est-ce que je peux enlever un ancien tuyau d'eau en cuivre qui alimentait un ancien balcon qui n'est plus là ? J'aurais aimé pouvoir le remettre en service dans le futur, mais un copain me dit que jamais je ne...
  • 5. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 6. Installation Plomberie choisir du PER ou du cuivre avantages et inconvénients
  • 7. Problème évacuation bidet pour installer ensuite une machine à laver
  • 8. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 9. Plus de pression aux robinets d'eau chaude
  • 10. Cintrer du tube cuivre de 18
    N°1885 : Bonjour, peut-on cintrer du tube cuivre de 18 et comment procéder ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème de cintrage tube cuivre a un plie >>>
bricovideo robinet 3dcollier plomberie tube cuivre plomberie collier tube cuivrebricovideo eau qui coule groupe de securite cumuluschangement joint vieux robinet
