Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
Question Forum Plomberie : Raccourcir longueur du pas de vis d'un robinet de douche
J'ai acheté un robinet d'eau froide pour une douche, mais malheureusement le pas de vis pour le raccorder à la fixation dans la cloison est trop long.
Est-il possible de le recouper ?
- Si oui : comment faire pour couper droit et ébavurer de telle sorte qu'il n'y ait pas de fuites ?
- Si non : comment s'appelle la pièce en laiton à remplacer pour en prendre une plus courte ?
09 septembre 2020 à 10:35
Bonjour. Vu le système de liaison entre le robinet et la pièce d'adaptation, le robinet doit brinquebaler si l'ajustement est peu précis.
D'autre part, l'étanchéité entre les parties mâle et femelle devrait être réalisée avec de la filasse et de la pâte.
Il semble qu'il manque un cône enjoliveur. Sinon, couper le laiton est toujours possible. Mais il faut un cône.
Sauf erreur, vous n'avez pas fait le bon choix.
09 septembre 2020 à 11:59
Réponse 2 forum réparation plomberie
Merci GL.
Le robinet ne brinquebale pas. La pièce en laiton s'incruste dedans et est serrée avec des vis par une clé BTR.
Le cône enjoliveur ne peut pas couvrir une si grande longueur de filetage en trop. Il ne peut pas se visser sur la plaque de fixation dans la cloison.
Je pensais effectivement couper le filetage et faire le joint en filasse. Attendons de voir si j'ai de meilleures propositions.
Effectivement, je n'ai pas fait le bon choix. C'est la première fois que je fais ce genre de choses et j'ai acheté le robinet en premier !
09 septembre 2020 à 17:09
Réponse 3 forum réparation plomberie
Re. Vous coupez donc à la bonne longueur avec une scie à métaux en faisant en sorte que la limaille ne rentre pas (mais elle s'évacuera), puis vous faites le joint filasse habituel. Faites en sorte que le cône cache le raccordement. Vous allez faire des progrès en plomberie domestique !
09 septembre 2020 à 21:34
