Faire un circuit de chauffage en multicouches
7932
Question Forum Plomberie : Faire un circuit de chauffage en multicouches
Djebulon
Djebulon
Je suis novice en plomberie. Pas du tout un professionnel.
J'ai réalisé le circuit d'alimentation en eau de ma maison (en ruine que je retape) en PER.
Je souhaite garder un système de chauffage par chaudière et alimentation des radiateurs par eau.
De base j'ai 4 chambres à relier à la chaudière.
Il y aura un tuyau d'alimentation qui supportera la charge de 2 radiateurs (pour la grande chambre).
Un autre tuyau qui supportera 3 radiateurs (pour les 3 petites).
À terme le salon et la cuisine seront chauffés par un poêle à bois soufflant et hydro qui alimentera aussi les radiateurs des chambres.
J'ai entendu dire que le PER n'était pas adapté au système de chauffage qui peut avoir une température supérieure à 60°C (température max pour le PER).
On m'a conseillé de mettre du multicouche.
Je voulais mettre du diamètre 20 partout mais j'ai aussi lu quelque part que le diamètre des tuyaux d'alimentation devaient être de plus en plus petits au fur et à mesure qu'on s'approche des radiateurs.
Du coup, peut-être diamètre 20 jusqu'à la première jonction puis 16 jusqu'au radiateurs....
Mais je n'ai pas saisi le pourquoi du comment si ce n'est le prix du matériau qui serait moins cher.
Est-ce qu'un professionnel aurait un avis sur le multicouche et quel type de classe il faut utiliser pour un chauffage haute température ?
Et sur le diamètre à utiliser ?
Merci d'avance :)
Bonne journée !
09 septembre 2020 à 18:52
Il semble donc que vous faites davantage confiance à "on" qu'aux fiches techniques du fabricant...
C'est votre droit. smile
10 septembre 2020 à 12:14
30 073 messages
Bonjour. Je n'ai pas le même ressenti concernant la confiance que Djebulon apporterait à différents interlocuteurs de son entourage ; ce n'est pas ce qui est écrit ni suggéré.
Djebulon demande juste une assistance en faisant appel aux professionnels au cas où il entreprendrait des travaux sur une installation existante.
Attendons d'autres avis sur les questions posées.
Nota : peut-être serait-il souhaitable de faire appel à un professionnel expérimenté afin d'effectuer l'installation dans le respect des règles du métier. Envisager une telle installation sans expérience risque d'être synonyme de "galère". Vous faites au mieux.
11 septembre 2020 à 11:04
Proposer une réponse à Faire un circuit de chauffage en multicouches
  • 1. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 3. Désembouage installation chauffage
    N°9588 : Bonjour. J'étudie un devis demandé pour le remplacement d'une chaudière à gaz classique ELM Leblanc par une chaudière à condensation Viessmann Vitodens 100-W Boost. Cette installation doit se faire dans un contexte...
  • 4. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 5. Validation schéma installation sanitaire multicouche
  • 6. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 7. Vidange chauffage sans robinet de vidange
    N°9907 : Bonjour. J’ai un circuit de chauffage avec 7 radiateurs sur un seul niveau. Je souhaite supprimer 2 radiateurs (dans 2 salles de bains) que je vais remplacer par 2 sèche-serviettes électriques programmables. Je dois donc...
  • 8. Utilisation du circuit d'eau chauffage central pour alimentation d'eau d'un évier
    N°6192 : Bonjour, J'aménage une pièce dans laquelle je souhaite installer un évier. Il n'y a pas d'alimentation d'eau. Par contre il y a dans cette pièce 1 radiateur à eau. Comme je ne vais pas m'en servir car chaudière HS,...
  • 9. Quantité d'eau dans un circuit de chauffage
    N°5104 : Bonjour. Pour une configuration "classique" (maison récente de 120m², 3 chambres, émetteurs basse température), quelle est la quantité d'eau moyenne qui se trouve à l'intérieur du circuit de chauffage -inclus l'eau se...
  • 10. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
>>> Résultats suivants pour : Faire un circuit de chauffage en multicouches >>>
raccordement plomberiesans souduredeboucher un eviermitigeur difficile a manipuler bricovideomitigeur de bidet grohe eurodisc
