Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
7051
Question Forum Plomberie : Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
deuxnielle
deuxnielle
L'adduction d'eau de la maison date de 1987.
Elle est faite avec un tube PE noir (sans bande bleue) de diamètre 26.
Je veux ajouter une vanne entre ce tube et le cuivre diamètre 18 qui démarre la distribution.
Je n'ose pas démonter le raccord actuel pour le déplacer, de peur de perdre l'étanchéité au nouvel emplacement.
Où trouver le bon raccord : cuivre en 18 / PE noir en 26 ?
Merci à tous. :)
Deuxnielle
raccord plomberie tube PE
29 août 2017 à 19:48
Partout sauf que c'est du 25... smile
29 août 2017 à 22:16
deuxnielle
deuxnielle
Ce n'est pas du diamètre 25 (-> bande bleue), mais au moins du 26 (pas trop sûr de mon pied à coulisse) et sans bande bleue !
D'où ma question pour trouver un raccord : je veux le déplacer en amont après avoir fait "raccourci" le tuyau pour insérer la vanne.
Mais je veux avoir en main un raccord adapté (neuf), dans le cas où je ne pourrais pas remettre en place le raccord actuel.
Des idées pour trouver ça ?
D
30 août 2017 à 09:05
Réponse 3 du forum plomberie
Bon courage pour trouver du 26, bande bleue ou pas ! funk
30 août 2017 à 11:24
Réponse 4 du forum plomberie
PL
PL
13 530 messages
Côté tube blanc diamètre 18 avec raccord 20/27 et tube PE diam 25.
Vous pouvez trouver ce type de raccord neuf chez Casto pour 7€ environ avec une vanne 1/4 de tour en M/F 20/27 vous pourrez raccourcir votre tube PE et adapter cette vanne.
Prévoir filasse ou téflon et éviter de faire ce travail le jour de fermeture du magasin au cas où.
30 août 2017 à 17:32
Réponse 5 du forum plomberie
bemu
bemu
519 messages
Je penses plutôt à un tuyau polyéthylène noir sans bande bleue diamètre 27.
Norme d'avant : 20, 27, 32.
Les raccords se trouvent encore un peu partout sous la dénomination 3/4.
Bon courage.
31 août 2017 à 12:21
Réponse 6 du forum plomberie
depantout
depantout
5 messages
Du PE diamètre 26mm n'existe plus.
Ne perdez pas votre temps à chercher un raccord vous ne le trouverez pas.
Il existe deux types de dimension s'y rapprochant : du 25mm ou du 27mm dit raccord fer.
Je vous conseille de remesurer le diamètre de votre tuyau plus loin sur la droite et de vérifier si le diamètre 26 est uniforme même loin du raccord.
Ensuite dites-moi.
Chris
31 août 2017 à 18:21
Proposer une réponse à Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ?
  • 1. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 2. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 3. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 4. Diamètre tube PVC 40 trop gros
    N°9726 : Bonjour, Je dois poser un manchon sur un tube PVC 40 existant pour une sortie d'évier mais manifestement celui-ci est légèrement trop gros. C'est à mon avis le tube qui est trop gros, j'ai essayé plusieurs...
  • 5. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 6. Adduction d'eau vannes pp et tuyaux PE noir
    N°9463 : Bonjour à tous. Nous venons d'acheter une maison dans les Alpes Maritimes, à 500 m d'altitude. Il gèle de temps en temps entre -5° et -10°. L'eau a été distribuée dans la partie la plus récente de la maison dans des...
  • 7. Raccorder souder braser 2 pièces acier noir et galva
    N°7482 : Bonjour. Je voudrais “souder” ou "braser" 1 tube en acier noir et un nipple galva (ou inox ou fonte type plomberie) M-M diamètre 1 ¼” . Le tube et le nipple ne s’emboitent pas l’un dans l’autre mais sont mis bout...
  • 8. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 9. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 10. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
>>> Résultats suivants pour : Adduction d'eau tube noir diamètre 26 ? >>>
