Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
4591
Plomberie humidité maison : Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
Bonjour. J'aimerais passer d'un tube PVC de diamètre 80 en tuyau d'arrosage en 25 par exemple.
Est-ce possible et comment faire ? Merci.
29 novembre 2009 à 12:58
Il existe des réductions 80 x 40 ensuite 40 x 32 en sortie 23 : vous mettez un adaptateur en fonction du tuyau d'arrosage que vous désirez utiliser. Mic13
01 décembre 2009 à 18:09
PL
PL
13 531 messages
Avec des réductions. Jusque obtention d'un pas à visser 20/27 en PVC (tout est à coller) pour le tube d'arrosage.
Se trouve dans les grandes surfaces spécialisées, et les fournisseurs sanitaire et chauffage. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:38
Proposer une réponse à Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25
  • 2. Extraire bout de tuyau PVC collé
    N°9666 : Bonjour. J'ai un tuyau en PVC emboité dans un siphon, qui a cassé (déménageurs en sortant le lave-linge). Comment puis-je extraire ce bout de PVC qui est resté collé ? Sinon si je le garde, comment puis-je fixer un tuyau...
  • 3. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 4. Problème de plomberie piquage sur chute verticale
  • 5. Diamètre tube PVC grande longueur
    N°7516 : Bonjour à tous, Le réseau d'évacuation des eaux usées actuel de ma maison est à l'étage et se raccorde au public par une descente verticale. Je vais créer au rdc un WC d'appoint + lave mains (eau froide uniquement) et me...
  • 6. Problème refoulement tuyau évacuation lave vaisselle
  • 7. Raccord non standard PVC
  • 8. Raccord bonde verticale tuyau évacuation
  • 9. Siphon lavabo long 11/4 sortie tube 32mm ?
  • 10. Augmenter le diamètre d'arrivée d'eau générale ?
>>> Résultats suivants pour : Comment passer un tube PVC diamètre 80 à un tuyau d'arrosage en 25 >>>
raccords plomberiecollet battu raccord plomberie reparation plomberie 001bricovideo plomberie demontage croisillons robinet 1463
