Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
4679
Questions dépannage plomberie : Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
Pourquoi faut-il monter un groupe de sécurité sur chaque cumulus monté en série ?
Un seul devrait suffire, d'autant plus qu'il faut le monter sur l'eau froide et quand les cumulus sont montés en série, le second cumulus reçoit l'eau chaude du premier ce qui peut-être dangereux pour un groupe de sécurité.
En série ou non, si les circuits ne peuvent être isolés, un seul groupe de sécurité monté n'importe où sur l'eau froide devrait suffire pour toute l'installation quelque soit le nombre de cumulus.
03 janvier 2010 à 06:45
Réparation 1 plomberie maison
Bonjour, chaque cumulus a sa protection individuelle avec un clapet anti-retour taré NF à 7 bars pour éviter une surpression en amont du réseau qui lui doit être autour des 3 bars environ.
Cordialement. AL
03 janvier 2010 à 20:51
Réparation 2 plomberie maison
un seul groupe de sécurité suffit puisque les pressions s'équilibrent.
Et quelque soit le nombre de ballons reliés la pression reste la même et le surplus est évacué par le chauffe eau équipé du groupe de sécurité.
Mais attention de ne pas isoler les chauffe eaux entre eux par des vannes.
23 octobre 2012 à 23:47
Proposer une réponse à Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série
  • 1. Chauffe-eau en série besoin d'un groupe de sécurité dédié ?
    N°8007 : Bonjour, Je compte placer un chauffe-eau de 5 litres sous évier de cuisine pour faire tampon avec mon gros ballon de 300 litres qui se trouve à 20m. Ce petit chauffe-eau sera du coup sur l'arrivée d'eau chaude de la cuisine,...
  • 3. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 4. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 5. Entretien groupe de sécurité d'un chauffe-eau électrique
  • 6. Régulateur de pression groupe de sécurité qui est responsable ?
    N°10065 : Bonjour, Je viens chercher de l'aide pour essayer de mieux comprendre qui a raison et qui a tort. Je m'explique : suite à une fuite sur la sortie de mon ancien chauffe-eau, j'ai eu un dégât des eaux qui a dû entraîner un...
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 10. Vanne arrêt groupe sécurité chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Groupe de sécurité sur chauffe-eau monté en série >>>
page en travauxtrompe a eaudouche italienne conseilsidentification objet reeseau plomberie
