Montage d'un chauffe-eau vertical incliné
4678
Bricolage Conseils plomberie : Montage d'un chauffe-eau vertical incliné
Pour des questions d'emplacement de résistance et de tuyau de puisage, il ne faut pas monter un cumulus vertical horizontalement ni un cumulus horizontal verticalement.
Certains modèles sont conçus pour être montés dans les 2 sens.
Je voudrais monter mon cumulus vertical sous le toit obliquement pour des questions d'encombrement, d'économie et de facilité de remplacement, les modèles verticaux étant moins chers et plus facile à trouver.
Dans la mesure où le tuyau de puisage se trouvera vers le haut, ça ne devrait pas poser de problème.
Le seul problème devrait être au démontage car il restera un peu d'eau, mais on ne démonte pas son cumulus tous les jours et comme ce sera pour le remplacer, une bonne perceuse (sans fil) devrait résoudre le problème.
Qu'en pensez-vous ? Y aurait-il un problème qui m'échappe ?
03 janvier 2010 à 08:02
Proposer une réponse à Montage d'un chauffe-eau vertical incliné
  • 1. Sanibroyeur fait déborder le siphon du chauffe-eau
    N°7130 : Bonjour, J'ai un Sanibroyeur à proximité de mon chauffe-eau. Voici le raccordement : Le souci est que lorsque j'actionne le Sanibroyeur, j'ai comme un surplus de pression qui fait déborder le siphon du chauffe-eau. Je ne...
  • 2. Problème radiateur vertical qui ne chauffe pas
    N°5236 : Bonjour; j'ai un problème avec un radiateur vertical neuf sur chauffage central qui ne chauffe que sur 5 cm de haut, l'alimentation dudit radiateur se fait par le plafond. Je l'ai purgé, changé la tête thermostatique, mais...
  • 3. Installer chauffe-eau vertical horizontalement
    N°1994 : Bonjour, peut-on poser un chauffe-eau vertical horizontalement ? Merci.
  • 4. Débordement siphon chauffe-eau
  • 5. Différence entre chauffe-eau vertical et horizontal
    N°1959 : J'ai décidé de changer le chauffe-eau qui est disposé horizontalement car l'actuel est constamment en panne et je veux le remplacer par un chauffe-eau vertical. Y a-t-il un risque ?
  • 6. Installation chauffe-eau vertical ou horizontal ?
    N°6584 : Bonjour. J'ai récupéré un chauffe-eau de marque équation - 75l - 88Hmrs 75 mono. 1200W 230V constructeur n*344. Mais j'ai un doute pour le poser je ne sais pas si il est horizontal ou vertical. Est-ce que quelqu'un...
  • 7. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 8. Impossible de dévisser groupe de sécurité du chauffe eau
    N°6104 : Bonjour. Je me suis lancé dans le remplacement du groupe de sécurité de mon chauffe eau. J'ai reçu le neuf. Mais impossible de démonter l'ancien qui est situé à côté du chauffe eau et non pas au dessous (voir image)......
  • 9. Eau tout juste tiède cumulus électrique Atlantic vertical de 300 litres
  • 10. Résistance chauffe-eau vertical
    N°8900 : Bonjour. Connaissez-vous ce type de résistance pour un chauffe-eau Atlantic vertical 300 litres, 3000W, trappe d’ouverture sur la façade ? Je veux la changer. Si elle n’existe plus, est-ce que je peux utiliser un autre...
>>> Résultats suivants pour : Montage d'un chauffe-eau vertical incliné >>>
thermostat chauffe eau electriquethermostat chauffe eaucomment couper l arrivee d eau chaude bricovideoprobleme demontage mitigeur douche kwc
