Chauffe-eau tout neuf température de l'eau à 32°
Question Forum Plomberie : Chauffe-eau tout neuf température de l'eau à 32°
J'ai changé hier mon ballon d'eau chaude par un chauffe-eau tout neuf de la marque "Equation", fabriqué soi-disant par Sauter. Cependant, en lisant la notice, j'ai découvert qu'il était en réalité fabriqué en Égypte.
Depuis quand Sauter a-t-il délocalisé en Égypte ? Enfin bref, j'ai donc installé mon nouveau ballon d'eau chaude sanitaire, avec un vase d'expansion. Je l'ai mis en eau puis en marche forcée pour chauffer l'eau (thermostat réglé sur Maximum pour la chauffer au plus chaud). Au bout de cinq heures de chauffe, j'ai fait couler mon eau chaude et elle était à 42° en sortie de douche, youpi.
Cependant, le lendemain, après une chauffe en heures creuses de nuit, j'ai fait couler l'eau et là, c'est la désillusion totale : elle était à 31° en sortie de robinet et la pression de l'eau chaude diminuait, diminuait, diminuait...
J'ai essayé de mettre mon vase d'expansion la tête en bas, mais rien n'y fait, cela ne règle pas le problème.
Auriez-vous des idées à me soumettre sachant qu'il s'agit d'un ballon de 200 litres, 2400W et d'un vase d'expansion de 12 litres raccordé au "T" entre l'entrée d'eau froide du ballon et le groupe de sécurité ?
Comment le débit de l'eau peut-il diminuer au bout de quelques minutes alors qu'il est normal au début ?
Merci pour votre ou vos futures réponses éclairées...
21 mai 2024 à 21:47
S'il faut donner un avis, selon moi le coupable est le groupe de sécurité.
Le vase d'expansion fait ce qu'il peut en donnant de la pression en début de tirage, mais une fois à la "pression ambiante" c'est le groupe de sécurité seul qui assure le débit.
Inutile d'essayer de faire jouer la garantie, la réponse sera "le groupe n'y est pour rien, quand vous avez remis l'eau du calcaire s'y est coincé"...
Bonne journée.
Bonne journée.
22 mai 2024 à 07:15
Bonsoir à tous.
Bon ben en cherchant bien et en me creusant la tête, le problème est réglé :
Il s'agissait en faite du réducteur de pression qui était réglé sur 1 bar donc beaucoup trop bas pour le chauffe eau...
J'ai augmenté la pression au niveau du dit réducteur et la pression est revenue ainsi que l'eau chaude à 52° en sortie de douche
Si cela peut être utile pour ceux qui ont comme moi une réducteur de pression, n'hésitez pas à le manipuler avec un robinet d'eau chaude ouvert
Bonne soirée à tout le monde.
22 mai 2024 à 20:37
Le montage du réducteur de pression est expliqué ici :
Deux mitigeurs thermostatiques en sortie chauffe-eau et sur douche en série ?
22 mai 2024 à 22:43
