Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
5879
Réglage chauffe-eau électrique : Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
BRICCOLETTE
BRICCOLETTE
J'ai un chauffe eau 150 Litres (pour 1 personne..) avec un thermostat de 1 à 5.
La molette était sur 5 (depuis des années), mais l'eau était plus que bouillante (alors j'en ai eu marre de me brûler).
Il y a quelques jours, je l'ai mis sur 4 (sans penser à couper l'alimentation shocked) mais je vois aucun changement. Combien de temps faut-il attendre pour que la température soit modifiée ?
Dans l'absolu, j'ai vu qu'il faut que l'eau soit vers 60°c pour éviter la prolifération de bactéries.
D'accord, mais à quoi correspond le chiffre 4 ? (je n'ai pas de thermomètre) est-ce que je peux encore baisser à 3 ?
Merci pour votre aide, je débute ! shy
P. S. : Je n'ai pas trouvé la correspondance en degré sur le forum mais je pense avoir bien cherché...
30 juin 2014 à 00:23
Régler température ballon electrique 1 Réponse
13 036 messages
Ci-joint un document PDF concernant le réglage des chauffe eaux électriques...
Document dans lequel on peut retrouver des photos qui appartiennent à BricoVidéo, le tout ayant été réalisé sans la moindre demande, ni autorisation (non respect des droits d'auteur), c'est sûr qu'ils ont de "l'énergie positive" s'ils pillent les documents sur internet pour réaliser leurs fiches, reste à savoir pour le texte, je n'ai pas eu le temps de le lire, je ne serai pas étonné de retrouver des morceaux de textes volés un peu partout. Méfiez-vous quand vous lirez ce document, si l'auteur a tout piqué un peu partout il n'a peut-être pas remis tous les morceaux dans l'ordre.
Patrice Faro - Gérant de BricoVidéo et photographe qui commence à en avoir vraiment marre de retrouver nos documents un peu partout et grâce à des gens qui ne respectent pas les droits d'auteur, se retrouve à appliquer des filigranes sur toutes les images pour éviter que les gens sans vergogne utilisent notre travail.
réglage thermostat chauffe eau.pdf
P. S. : Désolé BRICCOLETTE et GL, de m’incruster sur ce topic.
Cordialement. Patrice. Bricovidéo
30 juin 2014 à 08:05
Régler température ballon electrique 2 Réponse
30 068 messages
Bonjour. Sans correspondance position / température, il faudra opérer par tâtonnements. Vous réglez à 3 et vous voyez au bout de deux jours quelle est la température. Et ainsi de suite.
Un thermomètre n'est pas très cher. Il faut néanmoins qu'il puisse aller à 80°C. La température usuelle est entre 60 et 65 °C environ
...l'eau était plus que bouillante
C'est une image. C'était donc bien chaud.
30 juin 2014 à 11:27
Régler température ballon electrique 3 Réponse
BRICCOLETTE
BRICCOLETTE
Je vous remercie de votre réponse, je pensais que les numéros avaient bien une correspondance standard à une température.
C'est encore brûlant je ne vois aucune différence de 5 à 4, donc je vais baisser à 3.5 et j’achèterai un thermomètre à l'occasion.
En tout cas ce forum est très sympathique, j'y ai appris beaucoup de choses.
Merci à vous ! loveliness
30 juin 2014 à 20:52
Régler température ballon electrique 4 Réponse
13 036 messages
Après vérification du document (réglage thermostat chauffe eau), toutes les images viennent d'internet, la personne qui a réalisé cette fiche de bricolage a quand même su entourer les photos avec un cercle rouge.
De plus en ayant approfondi un peu plus le texte rien que sur les consignes de sécurité c'est très limite, quand il cite :
mieux vaut couper l’alimentation électrique du chauffe-eau
Moi je préconise impérativement de couper le courant au disjoncteur général car en voulant réarmer le thermostat de votre cumulus, le 230 volts est à portée de main et de plus si le corps de chauffe de votre cumulus a subi une fuite, en général il reste toujours un peu d'eau dans le capot de protection qui permet d'accéder au réarmement de votre thermostat.
Sur ce je préfère supprimer ce document qui est potentiellement dangereux, bien que quelques informations utiles y sont présentes, mais vous les retrouverez sans difficulté sur internet.
02 juillet 2014 à 23:45
Proposer une réponse à Correspondance réglage thermostat chauffe-eau
  • 1. Chauffe-eau et thermostat réarmement réglage
  • 2. Chauffe eau électrique qui ne marche plus
  • 3. Signification indication réglage thermostat Ballon d'eau Chaude
    N°6036 : Bonjour à tous, Locataire et tombée en panne de ballon il y a quelques jours, un plombier est intervenu pour remplacer le ballon. D'un 150L je me retrouve avec un 100L et j'ai eu la désagréable surprise de ne pouvoir que 2...
  • 4. Démontage remontage thermostat chauffe eau
    N°5930 : Bonjour, Ayant des connaissances très limitées en bricolage, je me permets de solliciter votre aide. Voilà, j'ai un cumulus Pacific vertical de 200 l (je crois) qui s'est mis à donner soudainement de l'eau très chaude,...
  • 5. Réglage température chauffe eau
    N°6870 : Bonjour, Je souhaiterais baisser la température de l'eau chaude de mon chauffe eau mais il n'y a aucune indication sur le thermostat Cotherm. Est-ce bien la vis sur fond argenté qu'il faut tourner ? Si oui on diminue la...
  • 6. Chauffe-eau Atlantic a du mal s'enclencher et surchauffe l'eau !
    N°7221 : Bonsoir, J'ai un souci avec mon chauffe eau Atlantic 300L vertical. Tous les soirs à 23H00 mon chauffe eau doit s'enclencher lorsque le signal d'EDF est envoyé puisque celui-ci est branché en automatique (heures...
  • 7. Régler température eau chaude ballon électrique comment faire le réglage
    N°182 : Bonjour, J'ai un problème, mon chauffe-eau électrique surchauffe, comment peut-on régler la température d'un ballon d'eau chaude électrique ? Merci au plombier bricoleurs de m'expliquer comment faire ?
  • 8. Réglage température thermostat ballon Equation
    N°9033 : Bonjour. J'ai regardé quelques tutos pour régler la température de mon ballon (de marque Equation). Je ne trouve rien qui ressemble aux mollettes ou curseurs à faire tourner comme j'ai pu le voir. Est-il possible que je ne...
  • 9. Chauffe eau Fagor thermostat en sécurité
    N°7542 : Bonjour à tous, J’ai besoin de conseil au sujet de mon Chauffe-eau Fagor (200 Litres, âgé de 5 ans). Fin décembre, un matin je n’ai plus eu d’eau chaude, en regardant de plus près, j’ai vu que c’était le...
  • 10. Thermostat chauffe-eau saute tous les 3-4 jours
    N°8988 : Bonjour à tous. Depuis quelques semaines, le thermostat de mon chauffe-eau saute régulièrement. J'ai fait passer un plombier ce jour qui soutient qu'il faut changer la résistance, le thermostat et le détartrer. Il m'a dit...
>>> Résultats suivants pour : Correspondance réglage thermostat chauffe-eau >>>
