Problème chauffe-eau instantané ne s'allume plus
6478
Question Forum Plomberie : Problème chauffe-eau instantané ne s'allume plus
Bonjour à tous,
Je vous expose mon problème.
J'ai un chauffe-eau Cointra instantané sans veilleuse 11 litres qui ne s'allume plus, le piezo essaye d'allumer le chauffe-eau mais il n'y parvient pas.
La pression à la sortie de la douchette est de 3,5 bars, la bouteille de gaz est pleine et il fonctionnait jusqu’à maintenant et en plus il n'a que trois mois.
Voilà merci d'avance pour vos réponses.
15 mai 2016 à 23:52
Si la bouteille de gaz ne dessert que le chauffe-eau, vérifiez que la sécurité du détendeur ne se soit pas enclenchée.
16 mai 2016 à 12:05
Proposer une réponse à Problème chauffe-eau instantané ne s'allume plus
  • 1. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 2. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 3. Débit trop faible chauffe bain ne s'allume pas
    N°7681 : Bonjour, J'ai un chauffe bain Saunier Duval. Nous avons eu une coupure d'eau pendant la journée, après quoi notre chaudière a démarré brouillement. Les fois suivantes elle ne chauffe pas du tout eau (elle est bien...
  • 4. Problème brûleur chauffe bain Junker
    N°6946 : Bonjour. J'ai un chauffe bain Junker 10 Litres, dès que j'allume la veilleuse le brûleur s'allume, et même si je le fais fonctionner il s'allume normalement mais au moment de fermer le robinet d'eau il reste allumé. Merci...
  • 5. Problème de chauffe sur un chauffe-eau
    N°8557 : Bonsoir à tous. Depuis quelques semaines, je rencontre un problème avec mon chauffe-eau. Avant, il chauffait environ toutes les 5 heures (approximatif), en gros quand la température de l'eau chutait. Depuis environ 1/2...
  • 6. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 7. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 8. Problème chauffe-eau électrique capricieux
  • 9. Chauffe-eau fuit en bas
    N°9498 : Bonjour. Mon chauffe-eau fuit en bas lorsque j'ouvre l'arrivée d'eau froide. Il y a une pièce en plastique noire avec une petite vanne que l'on peut tourner. Un bricoleur m'a dit qu'il fallait changer mon...
  • 10. Problème production d'eau chaude chauffe-eau Atlantic
    N°6112 : Bonjour à tous, Depuis quelques jours la température de l'eau produite par mon chauffe eau Atlantic 200l monophasé horizontal est tiède, voire froide. J'ai mis en marche forcée mais rien n'y fait. J'ai contrôlé avec un...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe-eau instantané ne s'allume plus >>>
bricovideo robinet 3drobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagedemonter mitigeur de baignoire 01degats des eaux avis travaux 05
