Problème allumage chauffe eau gaz instantané
Actuellement 10 493 questions dans le forum plomberie
6135
Question forum plomberie : Problème allumage chauffe eau gaz instantané
derfil
derfil
Je tente de découvrir l'origine de la panne de mon chauffe eau gaz...
Tout d'abord il est de type piezzo à pile de marque Génial ou Iera JSD12 6A.
Quand on ouvre le robinet d'eau chaude rien ne se passe (eau froide coule et gaz ouvert)...
Le gaz n'arrive pas au niveau des brûleurs, et le piezzo ne fonctionne pas...
Lorsque je remets les piles ou quelque soit le cas le piezzo fonctionne mais pas quand j'ouvre l'eau.
Si j'enlève le bouchon caoutchouc, dans le corps de l'électrovanne pour laisser passer le gaz et que l'on remet les piles cela fonctionne.
Ma question est qui conditionne le fonctionnement de l'autre le piezzo se déclenche seulement si l'électrovanne s'ouvre (cela me semble le plus logique pour des raisons de sécurité) ou le contraire....
Il me semble que l'eau déclenche l'ouverture de la vanne de gaz qui déclenche le piezzo, non ?
Dans l'affirmative c'est mon électrovanne qui est morte...
Merci pour vos réponses.
03 mai 2015 à 22:41
Proposer une réponse à Problème allumage chauffe eau gaz instantané
  • 1. Problème chauffe-eau instantané
    N°9040 : Bonsoir. Je viens d'installer un chauffe-eau instantané électrique de marque AEG 5,5kW pour alimenter l'évier de la cuisine mais voilà, il y a un petit problème l'eau chaude arrive bien mais refroidie assez vite, je ne...
  • 2. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 3. Chauffe eau Addax arrêt brûleur gaz après arrêt piezo d'allumage
    N°5084 : Bonjour, J'ai un chauffe-eau ADDAX état neuf, sur lequel j'ai un problème d'extinction du brûleur principal après quelques secondes de fonctionnement. Le brûleur s'enclenche correctement par contre la DEL jaune qui indique...
  • 4. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 5. Problème allumage chauffe-eau Junkers à gaz ancien modèle
    N°4997 : Bonsoir. Je n'arrive pas à allumer mon chauffe-eau, la veilleuse s'éteint dés que je relève le bouton du régulateur. Comment régler ce problème ? C’est un Junkers à gaz, ancien modèle. Merci.
  • 6. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 7. Test allumage vieux chauffe-eau instantané
    N°6596 : Bonsoir, Je voudrais essayer d'allumer un vieux chauffe-eau instantané de cuisine (>50 ans) mais qui n'aurait été utilisé qu'une quinzaine d'années. Il est un peu poussiéreux mais n'a l'air trop abîmé (cf....
  • 8. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 9. Problème chauffe eau à gaz Chaffoteaux Maury Fluendo 11
    N°4653 : Bonjour, la flamme de la veilleuse de mon chauffe-eau Chaffoteaux Maury Fluendo 11 s'éteint souvent, j'ai changé le gicleur et le thermocouple, le problème n'a pas disparu. Merci.
  • 10. Chauffe eau instantané gaz sort de l'eau tiède
    N°2724 : Bonjour. Je possède un chauffe-eau Chaffoteaux et Maury instantané gaz, qui ne délivre plus que de l'eau tiède thermostat à fond sur eau chaude (fonctionnait correctement auparavant). Détartrage du serpentin effectué (à...
>>> Résultats suivants pour : Problème allumage chauffe eau gaz instantané >>>
robinet douchette robinet cuisine douchettebricolageeau chaude solairemanometre 03horloge peinte
