Problème eau chaude mobil-home
Questions forum dépannage plomberie : Problème eau chaude mobil-home
Bonjour, je vais passer l'hiver dans un mobil-home.
Mon problème est que l'eau chaude n'est pas chaude mais "tiède froide" dans la douche alors que pour l'évier de la cuisine l'eau est chaude.
C'est un système de chauffe eau. Selon vous quel peut être le problème ? Et surtout quelle solution possible ? Passer l'hiver sans eau chaude dans la douche me déprime d'avance...
Merci à tous pour vos réponses.
16 octobre 2013 à 14:10
Réponse 1 plomberie mobil-home
Bonjour Katherine. On peut essayer de vous remonter le moral quand même.
Il faut donc voir comment est produite l'eau chaude dans ce mobil-home, et analyser pourquoi elle est sujette à refroidissement dans son périple vers la douche ; est-ce un chauffe eau instantané ou à accumulation ? Électrique ? A gaz ?
S'il y a un mélangeur thermostatique, peut-être est-il le siège d'un défaut.
Il faudrait comparer le débit d'eau chaude dans la cuisine et dans la douche.
Derrière l'écran on ne peut pas grand chose pour apporter quelque solution à votre problème. La solution est entre vos mains.
16 octobre 2013 à 17:56
Réponse 2 plomberie mobil-home
C'est un chauffe eau instantané à gaz. Il n'y a pas de mélangeur thermostatique je crois.
Merci pour votre réponse si rapide !!!
16 octobre 2013 à 20:35
Réponse 3 plomberie mobil-home
Bien reçu. Quand vous tirez l'eau de douche, est-ce qu'il vous semble que le chauffe eau fonctionne normalement, donc avec les mêmes flammes que lors de l'usage eau chaude évier ? On pourrait penser qu'il passe au ralenti et donc chauffe moins. Si vous êtes locataire le propriétaire vous doit une fourniture d'eau chaude normale en tous les points de tirage (au titre de la décence du logement loué). Les réparations éventuelles sont à sa charge.
16 octobre 2013 à 22:49
Réponse 4 plomberie mobil-home
Il faudrait savoir avec exactitude si votre robinet de douche est un mélangeur ou un mitigeur, car avec un chauffe-eau instantané, le mitigeur n'est pas conseillé, il vaut mieux un mélangeur.
La distance des robinets à alimenter par rapport à l'emplacement du chauffe-eau a également son importance, avez-vous remarqué si le débit d'eau chaude est le même dans la douche que sur l'évier ?
Il faut peu de chose pour "entraver" le bon fonctionnement d'un chauffe-eau instantané, on peut aussi ajouter que la température de l'eau chaude varie en sortie de chauffe-eau en fonction de la température d'entrée de l'eau du réseau, ce qui explique des problèmes de cet ordre dès qu'arrive la saison froide, c'est un des inconvénients du chauffe-eau instantané, par rapport au chauffe-eau à accumulation.
Vous pouvez tout de même vérifier les paramètres expliqués plus haut.
Cordialement BP.
Cordialement BP.
17 octobre 2013 à 08:48
Réponse 5 plomberie mobil-home
Votre problème a-t-il été résolu ?
Nous avons le même symptôme.
Nous avons un chauffe-eau à gaz instantané dans un mobil-home.
L'eau chaude est disponible partout sauf dans la douche. Nous avons changé la pomme de douche, mais cela n'a pas eu d'effet.
19 mai 2023 à 08:26
