Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
Question forum dépannage : Problème pour rallumer chauffe eau Elm Leblanc
J'ai un chauffe-eau Elm Leblanc qui a du mal à se rallumer flamme faible.
J'ai appelé un plombier il y a 5 mois, il l'a nettoyé et m'a dit qu'il n'y avait pas de problème, le problème est récurrent.
Faut-il changer le thermocouple ou faire autre chose ?
Merci de votre aide.
11 août 2015 à 14:57
À ce jour 72 976 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
Signalisation Piste Cyclable. Photo Patrice Faro
Un petit coup de magie de Photoshop et le pictogramme de signalisation d'une piste cyclable se transforme en vision psychédélique. Photo numérique Sigma DP1
11 août 2015 à 16:36
Il est curieux de dire qu'il n'y a pas de problème si l'allumage ne se fait pas....
"Flamme faible".... Du brûleur ? De la veilleuse ?
Inutile de changer le thermocouple.
12 août 2015 à 10:25
C'est la veilleuse, vous dites de ne pas changer le thermocouple, quelle solution proposez-vous ?
12 août 2015 à 18:24
J'ai simplement des doutes à propos du nettoyage qui a été fait....
Le gaz qui arrive à la veilleuse doit passer par des chemins très étroits, et il est très facile de nettoyer de manière insuffisante...
Je n'affirme rien, sauf que ça ne vient pas du thermocouple (dans ce cas il n'y aurait aucune flamme), et je n'ai aucune preuve que le nettoyage ait été mal fait.
12 août 2015 à 23:02
Le plombier est revenu hier, il me dit que le thermocouple est en parfait état, que c'est de la poussière et me propose un contrat d'entretien, je trouve curieux que le chauffe-eau se soit éteint 3 fois en quelques mois et doute du nettoyage, pensez-vous que cela soit crédible.
Merci beaucoup.
charlene
Merci beaucoup.
charlene
23 octobre 2015 à 09:52
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Démontez le brûleur et nettoyez-le avec une tige très fine, par exemple un fil d'une tresse de câble électrique ou bien d'une aiguille très fine et souple. Un grain de poussière est coincé dans la sortie du gaz du brûleur.
Cela pourrait fonctionner à 100 %. Le débit du gaz redeviendra normal et la veilleuse ne coupera plus.
04 décembre 2023 à 21:55
