Problème cumulus électrique Atlantic plus de pression eau chaude
Conseils dépannage plomberie : Problème cumulus électrique Atlantic plus de pression eau chaude
J'ai commencé par ne plus avoir de pression d'eau chaude à la douche au premier étage par intermittence, puis en bas et maintenant c'est constamment .
C'est un cumulus électrique Atlantic de plus de 10 ans, je pense 200 litres, après nettoyage des mousseurs et pommeau de douche, rien n'a changé.
Puis le groupe de sécurité sans vanne d'arrêt coule à faible débit mais constamment, j'ai réglé le réducteur de pression de 1 à 5 bars où là j'ai eu une petite amélioration à 5 bars ( il était auparavant réglé à 4 bars).
J'ai constaté également une fuite sur le raccord du réducteur de pression.
Bon bref, est-ce le groupe, le tartre dans le cumulus, le réducteur de pression ou un tuyau de boucher.
Voici une photo :
Voici une photo :
17 octobre 2012 à 23:39
Réponse 1 forum plomberie
Bonjour Phil.
Ce peut être un peu tout cela à la fois. S'il n'y a pas de débit, on peu incriminer un bouchon dû au tartre. Tout d'abord, on suppose que le réducteur de pression est à l'arrivée d'eau.
Le fait que le groupe fuit montre qu'il est certainement encrassé et qu'un changement s'impose. Pour en avoir le cœur net, vous pouvez déjà l'enlever et voir si en sortie de chauffe-eau le débit est normal quand vous remettez le circuit sous pression. Cela nécessite quelques précautions pour ne pas inonder ce qui ressemble à un sous-sol.
Si le chauffe-eau est entartré, on peut le nettoyer en le démontant, mais au bout de 10 ans il a atteint son obsolescence programmée, et il vaut mieux en changer pour un modèle ACI +.
Si vous êtes bon bricoleur, le changement du groupe de sécurité n'est pas bien compliqué. Il faut juste quelques clés de bonne dimension et une pince multiprise, quelques joints, un peu de filasse. Et une grande cuvette.
Dans le cas contraire, votre plombier vous fera le changement en moins de temps qu'il faut pour l'écrire.
Donc dans l'ordre : le groupe, les tuyaux ou le chauffe-eau.
Si le groupe ne remplit pas sa fonction, le ballon risque d'être endommagé lors de la chauffe. Il y a donc urgence, avant une fuite générale.
18 octobre 2012 à 08:28
