Problème gaz chauffe eau se coupe
1675
Fiches travaux plomberie : Problème gaz chauffe eau se coupe
Bonjour, j'ai une chauffe eau Chaffoteaux et Maury Bayard 5 C TS. Je n'arrivais plus à allumer la veilleuse. Après démontage et nettoyage, la veilleuse s'allume. Mais elle se coupe quand je tourne la molette de fonctionnement, à peu près à la moitié. J'ai démonté la buse. Le gaz arrive bien mais, arrivé à la moitié, il se coupe. C'est sûrement la sécurité qui se met en marche ... où est-elle (si c'est ça le problème) ?
Sinon, qu'est-ce, merci pour vos conseils ?
Dépannage 1 plomberie
Souvent, la securité est un thermocouple. C'est une petite tige qui ce trouve dans la flamme de la veilleuse, et si la flamme s'éteind, il coupe l'arrivée de gaz.
Dépannage 2 plomberie
L'extracteur des gaz brulés.
Dépannage 3 plomberie
Bonjour, j'ai exactement le même problème avec mon chauffe eau Chaffoteaux, avez-vous réussi à le faire marcher ?
15 juin 2012 à 16:03
Dépannage 4 plomberie
J'ai eu le même problème, j'ai nettoyé le gicleur toujours pareil, j'ai re-démonté le gicleur, je l'ai mis à tremper 2 heures dans l'essence et là plus de problème, cela fait 1 an et marche très bien.
23 décembre 2017 à 07:07
Proposer une réponse à Problème gaz chauffe eau se coupe
  • 1. Problème veilleuse sur chauffe eau Elm Leblanc lC14 Ondea
  • 2. Problème chauffe eau Saunier Duval
    N°497 : Bonjour à tous, Il s'agit d'un chauffe-eau Saunier Duval, la veilleuse s'allume bien, mais le chauffe-eau ne démarre pas, et donc ne chauffe pas. A priori le gaz arrive puisque la veilleuse s'allume, la pression d'eau est...
  • 3. chauffe eau gaz problème de tartre
  • 4. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 5. Problème d'eau chaude chauffe eau Junkers
  • 6. Chauffe-eau problème de pression réseau pendant la chauffe
  • 7. Problème température insuffisante dans mon chauffe-eau
  • 8. Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
    N°4230 : Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en...
  • 9. Problème eau chaude chauffe-eau gaz bouteille
    N°6228 : Bonjour. J'ai un chauffe-eau au gaz bouteille, quand j'ouvre l'eau froide ça me coupe l'eau chaude. Quel peut être le problème ? Merci de me renseigner.
  • 10. Tuyau PER éclaté chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia
    N°7355 : Bonsoir. J'ai le tuyau PER d'eau froide de mon chauffe-eau à gaz Saunier Duval Opalia qui a éclaté par 3 fois après avoir pris des douches. Je l'ai coupé et raccordé. Pouvez-vous me dire quelle est la cause ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème gaz chauffe eau se coupe >>>
mecanisme chasse  d eaudemontage siphonpoudre blanche raccord tuyaux eauschema installation eau chaude bricovideo
