Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
3587
Conseils plomberie bricolage : Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
Que faire ? Pas d'eau chaude, je pense même que la pression de gaz est en rapport, le chauffe-bain est neuf et depuis l'installation, j'ai le même problème.
31 décembre 2008 à 02:13
Bonjour, si vous parlez d'un chauffe bain alimenté en " butane" vos bouteilles ne vont pas durer longtemps. Le détendeur est-il bon ? pression et débit ? Votre installateur en pense quoi ?
G. B.
C'est moi qui ai posé le chauffe bain et oui, la pression d'eau est bonne, elle est alimentée au butane avec une bouteille de 13 kl je ne comprends pas d'où vient le problème.
A savoir : que du compteur d'eau à la nourrice d'eau froide, je suis en diamètre 25 puis en diamètre 16 pour alimenter la douche, l'évier, le toilette...
Ensuite, de la nourrice d'eau froide, je repars en diamètre 25 pour aller alimenter mon chauffe bain puis je ressors du chauffe bain toujours en 25 pour aller jusqu'à la nourrice d'eau chaude, qui ensuite, alimente la salle de bain qui est à l'étage et un autre point d'eau au rez-de-chaussée.
Voilà le circuit complet en sachant que des coûts de bélier se produisent à partir de la sortie du chauffe bain que l'eau ne chauffe pas fort du tout et que je ne peux pas ouvrir plusieurs points d'eau en même temps sans que l'un des robinets ne s'arrête de couler.
Merci de votre aide.
10 mars 2009 à 01:56
Conseils 3 des bricoleurs plomberie
Bonjour, je viens de mettre en service un ADDAX 7 litres et j'ai le même souci que vous.
Renseignement pris auprès d'ADDAX, il faut absolument un détendeur 28 mBar et 2,6 kg/h.
Ça ne marchera pas avec un détendeur "classique" en 1,3kg/h. Je vous conseille donc de vérifier les marquages de votre détendeur. Impossible donc, par exemple, d'utiliser une bouteille type Viséo (bouteille légère de chez Butagaz).
25 juin 2012 à 15:23
Proposer une réponse à Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane
  • 1. Problème eau chaude sur chauffe bain à gaz Chaffoteau Maury Bayard 16
    N°4821 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain Chaffoteau et Maury Bayard 16 (gaz butane) qui depuis quelque temps ne me donne qu'une eau à peine tiède. Sur les conseils d'amis, j'ai remplacé la boule ATS. Pas mieux ! J'ai effectué un...
  • 2. Chauffe bain Addax problème de pression de gaz
    N°4230 : Bonjour, je viens de remplacer mon chauffe eau gaz bouteille par un Addax 5 litres, il semble que j'ai trop de gaz qui arrive et le chauffe eau se coupe dès que l'on arrête de tirer de l'eau et la veilleuse est très forte en...
  • 3. Chauffe-bain à gaz sans eau chaude
    N°2458 : Bonjour, J'ai un chauffe-bain à gaz, 14 litres de marque Addax. Il est neuf et je viens de l'installer, il s'enclenche bien dès la demande d'eau chaude mais en sortie la température de l'eau est tiède ou froide....
  • 4. Veilleuse ne s'allume pas chauffe bain Junkers.
    N°7677 : Bonjour. Mon chauffe bain au gaz butane, quasiment neuf, fonctionnait très bien. La flamme de la veilleuse du chauffe bain s'est bien sûr éteinte lorsque la bouteille de gaz s'est vidée. Après avoir branché une nouvelle ...
  • 5. Transformer un chauffe eau gaz de ville en gaz bouteille
    N°4190 : Bonjour J'ai un chauffe eau gaz de ville et j'aimerais l'installer dans mon fourgon que j'aménage, de façon à chauffer l'eau de la douche. Est-il possible de le brancher sur une bouteille de gaz ? Si oui, comment dois-je m'y...
  • 6. Chauffe bain Chaffoteaux et Maury rampe gaz ne s'allume pas
    N°3920 : Bonjour à tous, Je possède un chauffe bain Chaffoteaux et Maury senseo 10 propane. Ce chauffe bain équipe un mobil-home. Ce matin, après 2 semaines d'absence, j'ai démarré mon chauffe bain. Il a démarré, mais une fois de...
  • 7. Chauffe bain Junker 11 L ne chauffe plus
    N°7747 : Bonjour, Notre chauffe bain Junker 11 L, ne chauffe plus, il reste allumé, à l'ouverture du robinet d'eau chaude il ne démarre pas, les brûleurs ne s'enclenchent pas, si je souffle sur eux ils s'allument légèrement, malgré...
  • 8. Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia C14V neuf
    N°8056 : Bonsoir. J'ai acheté et installé un chauffe-eau gaz Saunier Duval C14V et je suis alimenté en gaz avec une bouteille butane 13kg. La veilleuse s'allume bien, je tourne le bouton de puissance vers la gauche comme indiqué et...
  • 9. Eau tiède chauffe-eau GAZ Saunier Duval
  • 10. Remplacer chauffe bain gaz par un électrique
    N°10234 : Bonjour à tous. Je compte faire une rénovation d'un appartement et supprimer l'installation gaz. Je dois dont remplacer le chauffage par des radiateurs électriques et le chauffe bain instantané gaz par un modèle...
>>> Résultats suivants pour : Chauffe bain Addax alimenté bouteille gaz butane >>>
joint plomberiemecanisme chasse  d eauplomberie evacuation 01 bricovideoexplication fuite d eau
