Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage
8498
Question Forum Plomberie : Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage
Nin29
Nin29
Ce matin en faisant la purge des radiateurs, une vis de purge m'est restée dans les doigts, le pas de vis est mort pas moyen de la garder.
En attendant d'en trouver une autre, j'ai donc coupé le circuit de chauffage au niveau de la chaudière et ai laissé le radiateur se vider dans des bassines jusqu'à ce que ça ne fuit plus.
J'aimerais cependant pouvoir continuer à avoir de l'eau chaude sanitaire pour prendre ma douche ou faire la vaisselle par exemple. Est-ce possible ?
La chaudière se met en erreur 108, disant qu'il faut remettre de la pression dans le système de chauffage alors qu'elle est réglée pour ne fournir que de l'eau chaude. La marque de la chaudière est Chaffoteaux mira C green ultra.
Toute aide sera la bienvenue, car la situation ne peut être que meilleure.
19 octobre 2021 à 21:18
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Comme l'eau de chauffage (radiateurs) sert aussi au chauffage de l'eau sanitaire via un échangeur, je crains fort qu'il n'y ait pas d'autre solution que de remplacer rapidement le purgeur défectueux.
Peut-être qu'en mettant la chaudière en mode été (sans chauffage uniquement eau sanitaire) ... cela pourrait diminuer la quantité d'eau qui sort mais cela ne résoudra pas le problème de pression trop basse.
Cordialement, Martien-071
21 octobre 2021 à 09:33
Proposer une réponse à Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage
  • 1. Remplissage circuit de chauffage chaudière Frisquet
    N°7506 : Bonjour, J'ai emménagé dans une nouvelle maison il y a quelques mois et j'essaie de relancer le chauffage. J'ai donc purgé l'ensemble des radiateurs : aucune eau n'est sortie d'aucun des radiateurs. Comme la maison a été...
  • 2. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 3. Avis manque de circulateur installation chauffage
  • 4. Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
    N°8835 : Bonjour à toute la communauté. Voici mon problème : J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer. Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage. Je joins une photo de mon installation. On...
  • 5. Maison à étage après remplacement de la chaudière les radiateurs ne chauffent plus
  • 6. Raccord à compression sur circuit chauffage
    N°9971 : Bonjour à la communauté. Je souhaite modifier mon circuit de chauffage central en déplaçant un radiateur. Je voudrais savoir si je peux prolonger ma tuyauterie en cuivre avec des raccords droits et coudes en laiton à...
  • 7. Questions sur chaudière et réseau de chauffage
    N°8656 : Bonjour à tous. Je vous préviens que mon message risque d'être un peu long, mon "problème" est un peu compliqué à expliquer. Nous avons emménagé dans notre maison depuis 4 mois, j'ai fait une grande partie des travaux...
  • 8. Comment vidanger le circuit de chauffage chaudière Saunier Duval Themis 223
    N°6513 : Bonjour, Je refais l'installation de chauffage de ma maison et j'aimerais condamner le circuit de chauffage central afin d'enlever tous les radiateurs. J'aimerais savoir comment purger le circuit de chauffage tout en continuant...
  • 9. Pas d'eau en sortie du PER rouge à l'étage circuit chauffage
    N°8396 : Bonjour. J'ai fait construire ma maison par un gros constructeur rez de chaussé + 1 étage il y a trois ans.. A l'étage, j'ai une salle de bain et deux chambres. (il y a des radiateurs à eau dans les deux chambres qui...
  • 10. Fonctionnement robinet sur chaudière De Dietrich
    N°8634 : Bonjour. Je souhaite couper provisoirement l'arrivée d'eau froide et la sortie ECS de la chaudière De Dietrich DTG 1300 Eco.NOx Plus/V130. En toute logique j'essaye d'utiliser les robinets intégrés à la chaudière mais leur...
>>> Résultats suivants pour : Fonctionnement chaudière sans circuit de chauffage >>>
bricovideo probleme odeur bonde receveur de doucheolympus xa autoportraitresistance chauffe eaurobinets tuyaux de chauffage
