Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
Question Forum Plomberie : Vidange circuit de chauffage chaudière à gaz
Bonjour à toute la communauté.
Voici mon problème :
J'ai un souci avec un té de radiateur qui fuit et que je dois changer.
Pour cela je dois vidanger mon circuit de chauffage.
Je joins une photo de mon installation. On y voit le départ et le retour de mon ECC. Sur le retour il y a mon vase d'expansion. J'ai un robinet de vidange sur le départ et un sur le retour.
Une fois, un chauffagiste a vidangé mon circuit par un de ces robinets de vidange et ceci afin de regonfler mon vase d'expansion. Le problème c'est que je ne me souviens pas sur quel robinet il a fait la vidange.
Mes questions :
1) Savez-vous s'il est préférable de vidanger mon circuit de chauffage par le robinet posé sur l'aller ou sur le retour ? ou est-ce pareil ?
2) Si je vidange mon circuit, cela va t'il avoir une influence sur mon vase d'expansion et va t'il falloir ensuite le regonfler ?
3) Petite question en plus : Si je vidange mon circuit d'ECC, est-ce que je peux quand même allumer ma chaudière et l'utiliser en eau chaude sanitaire Le temps que je fasse ma réparation sur un chauffage (si celle-ci prend du temps ?)
Si je vidange mon ECC, est-ce que cela vidange aussi l'eau du circuit chauffage qui sert à chauffer mon eau sanitaire (y a t'il une "isolation" entre les 2 circuits, par la valve 3 voies ou autre ?) J'espère que je suis assez clair.
Merci pour votre temps utilisé pour me lire et éventuellement me répondre !
Bonne journée à vous tous.
Serge
Mes questions :
Serge
21 avril 2022 à 10:15
1 - Dans votre cas vidangez par le retour pour vider les radiateurs (purges ouvertes)....
2 - Non à moins qu'il soit HS...
3 - Non. Il est d'ailleurs probable qu'elle refuserait de se mettre en route.
22 avril 2022 à 16:42
Réponse 2 forum dépannage plomberie
Bonjour GC.
Merci pour les réponses.
1) Donc je vais vidanger par le retour.
Par contre, je souhaiterai ne pas vider tous les radiateurs qui se trouvent à l’étage au dessus de celui que je dois démonter qui se trouve en bas.
Est-ce que je peux fermer l'arriver d'eau et le sortie de ces radiateurs pour ne pas qu'ils se vident ? et ainsi vidanger moins d'eau
2) Mon vase fonctionne correctement.
3) Merci pour la réponse.
Bonne journée à vous.
Serge
Serge
23 avril 2022 à 08:53
