Changement tête de potence robinet extérieur
Question Forum Plomberie : Changement tête de potence robinet extérieur
Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille).
Voici une photo en comparaison avec une tête de potence classique (les 2 sont des 15/21).
Est-ce que ce modèle à un nom spécial ?
Lorsque je recherche sur des magasins de bricolage impossible d'en trouver avec un long embout.
Si c'est un vieux modèle qui ne se fait plus je changerais le robinet mais il est encore en très bon état donc juste changer la tête potence m'arrangerait.
22 février 2024 à 16:15
Réponse 1 forum bricolage plomberie
Bonjour Ramcha.
Peut-être sera-t-il plus simple de changer le robinet pour un modèle identique.
Certes, il a de l'allure, mais ce n'est pas une fabrication courante.
Essayez de chercher sur le net avec les mots clés robinet fontaine.
On arrive sur euronégoce.fr, mais il doit y en avoir d'autres.
23 février 2024 à 10:24
Réponse 2 forum bricolage plomberie
Même en fouillant tous les sites avec différents mots clés, je crois bien qu'il s'agit d'un modèle assez unique qui n'est plus fabriqué depuis longtemps.
Je vais donc devoir changer le robinet en entier.
C'est dommage, j'aimais beaucoup cette petite grenouille.
23 février 2024 à 16:45
Réponse 3 forum bricolage plomberie
A moins qu'un robinet décor en laiton possède un mécanisme identique.
Citation :Eh oui, la grenouille a fait son temps. On ne sait où sont fabriqués ces robinets.
24 février 2024 à 00:30
Réponse 4 forum bricolage plomberie
Bonjour. En tapant les mots clés robinet grenouille dans un moteur de recherche vous trouverez la rechange sans problème.
Merci pour le retour à venir.
24 février 2024 à 14:43
Réponse 5 forum bricolage plomberie
Bonjour les Terriens !
Je ne comprends pas bien pourquoi vouloir remplacer toute la tête du robinet-batracien.
Le joint inférieur peut se remplacer ... la vis (descente/montée) semble en bon état ... reste à voir le bourrage supérieur (dans l'écrou).
Il devrait être possible de désolidariser le batracien de la tige afin d'enlever l'écrou et remplacer le bourrage.
Cordialement, Martien-071
24 février 2024 à 14:51
Réponse 6 forum bricolage plomberie
Bonjour Martien.
Attendons son retour.
Citation :Sans doute, mais Ramcha n'évoque pas cette hypothèse simple. Peut-être y a-t-il une raison qui nous échappe.
24 février 2024 à 15:02
Réponse 7 forum bricolage plomberie
J'y avais déjà pensé mais je n'ai trouvé aucun modèle similaire sauf un vendu à 135€, j'avais également trouvé un modèle très ressemblant mais avec une sorte de collerette à la base du robinet ce qui m'empêcherait de l'installer.
Effectivement je me rends compte que je n'avais pas précisé pourquoi je voulais la changer mais c'est simplement qu'elle fuit car les joints sont trop abîmés avec le temps et la bague de serrage est fendue ce qui crée un 2ème point de fuite.
J'ai déjà essayé mais la vis que l'on peut voir à la base et qui retient l'intégralité de la pièce se décompose dès qu'on applique un peu de force dessus, j'aurais préféré choisir cette option sinon.
Pour le moment j'ai colmaté la fuite avec du téflon, je vais continuer mes recherches d'un modèle similaire sinon je changerais le robinet.
Merci encore pour vos réponses.
26 février 2024 à 15:14
