Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
Questions plomberie maison : Chauffe-eau qui fuit et changement de robinet douche
Bonjour, en tant que pauvre petite et jeune étudiante, je pose ma question ici du fait de ma grande ignorance...
Paris, petite chambre de bonne et la plomberie qui part en sucette. J'ai eu des problèmes avec ma douche (robinet d'eau chaude qu'il fallait tourner infiniment dans le vide et syphon bouché d'où une mini inondation).
Mes proprios sont venus ce matin et on a fait venir un plombier.
Celui-ci a changé le vieux robinet (avec des roulettes) par un neuf (un seul robinet sous forme de manette qu'on soulève et qu'on baisse).
Je peux enfin prendre ma douche mais là ce soir : catastrophe !
Mon chauffe-eau (Fleck) fuit.. depuis plus d'une heure. Des gouttes qui tombent directement dans le petit entonnoir blanc en dessous. Pour l'instant ça ne déborde pas mais vu que c'est qu'une seule pièce :
1° le bruit m'empêche de dormir
2° j'ai peur d'une innondation
3° Ca peut venir du changement du robinet de douche ?
4° Que dois-je faire ? Arrêter le chauffe-eau ? (je ne sais même pas comment on fait...)
Mes proprios vont vraiment hurler si je les fais revenir deux fois de suite... Mille mercis pour vos réponses, je ne capte rien à la plomberie et je suis en panique. Roxane (75004)
30 janvier 2008 à 03:11
Dépannage 1 plomberie
Bonjour, ces gouttes sous le chauffe-eau sont tout à fait normales (dans la limite du raisonnable). En effet pendant les heures creuses (donc la nuit) l'eau monte en température et la pression dans le chauffe-eau augmente également. La soupape de sécurité se déclenche donc et lâche un peu d'eau de temps en temps pour diminuer cette pression. Pas d'inquiétude cette eau part à l'égout (le petit entonnoir blanc est relié à l'égout).
1- Vérifier si de l'eau goutte en journée (normalement non).
2- Actionner la vanne de purge une fois par mois pour éviter qu'elle ne se grippe pas (une pression qui laisse échapper un peu d'eau).
3- Si toujours des fuites alors changer le groupe de sécurité (pièce avec soupape, clapet anti-retour, vanne d'isolement et vanne de purge sous chauffe-eau).
4- Si encore des fuites alors installer un réducteur de pression à l'arrivée d'eau de l'appartement. Bonne journée.
31 janvier 2008 à 02:07
Dépannage 2 plomberie
Bonjour. A priori l'écoulement est normal, lorsque le chauffe-eau se met en marche l'eau en chauffant augmente de volume et le surplus s'écoule dans le petit entonnoir blanc fixé sur le groupe de sécurité du chauffe-eau.
Dépannage 3 plomberie
Le petit entonnoir s'appelle une siphonnette, il se peut que la soupape soit entartrée et ou que la pression d'alimentation soit trop forte (normale de 3 à 4 bars) car la soupape s'ouvre vers les 7 bars.
02 février 2008 à 13:27
Dépannage 4 plomberie
Effectivement les gouttes sont normales, c'est le groupe de sécurité qui fait son travail, pour le bruit il est possible de bricoler un truc suivant installation sous le groupe, mais un objet celui-ci en fonction de la place que vous avez pour couper les chutes des gouttes d'eau.
19 juin 2008 à 01:59
