Changement robinet compteur d'eau
5329
Conseils réparation plomberie : Changement robinet compteur d'eau
sobob
sobob
Je viens de casser accidentellement le "robinet" (une sorte de robinet rouge qui se tourne de 1/4 au max) de mon arrivée d'eau.
Je voudrais savoir s'il est possible de le remplacer soi-même.
(Si non, à qui est la facture ? Sachant qu'il est situé avant le compteur).
Le problème est que j'ai un robinet d'évier qui fuit, et je ne peux pas le remplacer sans fermer l'eau. Or je me suis aperçu que le robinet d'arrivée d'eau n'était pas étanche (lorsque je ferme le robinet au max (1/4), il rester une faible pression d'eau).
En rouvrant le compteur, le robinet s'est cassé !!! Je dois donc faire intervenir les Eaux du Nord pour l'étanchéité du robinet, mais j'ai peur de devoir payer parce que le robinet est cassé...
P. S. : je pense bien que le robinet du compteur n'est pas un robinet, si vous pouvez me dire comment ça s'appelle !
Merci d'avance de vos réponses.
Un étudiant en détresse cry
05 décembre 2012 à 17:12
PL
PL
13 531 messages
Cela s'appelle une vanne 1/4 de tour, sur les deux parties planes "les méplats" sur la dite vanne utilisez une clé à molette et essayez de la manœuvrer, franchement mais délicatement mais pas plus d'1/4 de tour de manière à ce que les deux méplats soit horizontaux ou verticaux, si cela fonctionne dans ce cas, oui il est possible de changer la manette de fonctionnement, allez voir un distributeur ou un plombier à côté de chez vous et il pourra vous fournir la pièce ou carrément vous en donner une contre une autre pièce : pour le café. smile
05 décembre 2012 à 17:47
30 073 messages
Bonjour. Il s'agit d'une vanne à bille (peut-être de premier prix). La poignée peut être échangée avec celle d'un robinet neuf. Mais si cette vanne ne ferme pas bien (vanne grippée) avec en plus la poignée cassée, le plus simple est de demander le changement sans frais au fournisseur d'eau si vous êtes certain que ce robinet est en amont du compteur.
Il aurait été souhaitable qu'un robinet soit présent en sortie de compteur si ce n'est pas le cas.
"...en détresse" Il y a pire.
Il faut déterminer si ce robinet est en amont ou aval du compteur. Une flèche sur le bronze du compteur indique le sens de l'écoulement, d'où le sens amont aval. Vous en déduirez ensuite à qui importe la réparation, fournisseur d'eau ou propriétaire.
05 décembre 2012 à 19:15
30 073 messages
Bonsoir PL. On peut aussi conseiller à Sobob de se procurer une vanne à bille (ou sphère selon les fabricants) comportant une poignée identique adaptable, plutôt en tôle pliée et coudée qu'en alliage léger. Il lui suffira de dévisser l'écrou et juste de positionner la nouvelle poignée. L'ensemble pour moins de 10 € en GSB ou chez un grossiste.
On espère que Sobob a retrouvé la forme.
06 décembre 2012 à 18:23
Conseils 4 plomberie réparation
sobob
sobob
Tout d'abord merci pour vos réponses.
GL, le robinet se situe bien en amont du compteur (la flèche en bronze indique "vers la gauche" dans le sens de la photo).
Je vais donc appeler les "Eaux du Nord" pour le changer.
Mais avant je vais racheter une vanne à bille comme conseillé.
Merci de vos conseils. smile
09 décembre 2012 à 00:58
Conseils 5 plomberie réparation
30 073 messages
Bien reçu Sobob.
"Mais avant je vais racheter une vanne à bille comme conseillé." Ce me semble inutile si l'intervention du fournisseur est prochaine. Pour fermer vous pouvez utiliser une pince ou une petite clé à molette.
Mais si vous préférerez avoir une poignée en attendant, pour quelques euros c'est faisable.
Il faudrait mettre un robinet en aval, juste en sortie du compteur. Pas difficile, mais il faut être outillé. Voyez si le fournisseur d'eau ne peut pas vous rendre ce service (avec un petit pourboire).
Merci pour votre retour.
09 décembre 2012 à 09:15
Proposer une réponse à Changement robinet compteur d'eau
  • 1. Responsabilité robinet d'arrêt principal après compteur
    N°6988 : Bonjour, Je suis locataire depuis environ 10 ans dans un appartement. J'ai, sous une trappe dans la rue, mon compteur d'eau personnel et juste après un robinet d'arrêt principal pour mon appartement. Ce robinet d'arrêt...
  • 2. Changement de robinet de jardin
  • 3. Robinet d'arrêt de d'eau avant compteur défectueux qui est responsable ?
    N°8580 : Bonjour. Ayant eu une grave fuite d'eau en mon absence, alors que la vanne d'arrêt de l'eau était en position fermée, et le plombier ayant ensuite constaté que cette vanne d'arrêt de l'eau avant le compteur est défectueuse,...
  • 4. Suite au changement de lave-linge robinet d'arrivée d'eau grippé
  • 5. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 6. Conseil changement tête de robinet cassée
    N°4903 : Bonjour, La tête du robinet d'arrivée d'eau est cassée. Avant il y a la canalisation et après le compteur, je ne sais pas si je peux dévisser uniquement l'axe et changer la tête en sachant que je ne peux pas fermer l'eau ; De...
  • 7. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 8. Changement tête de potence robinet extérieur
    N°9997 : Bonjour. Le titre est assez explicite je souhaite changer la tête de potence d'un robinet extérieur mais j'en ai une qui est un peu spéciale (la maison est assez vieille). Voici une photo en comparaison avec une tête de...
  • 9. Mini fuite robinet d'eau général avant compteur
    N°9065 : Bonjour. En travaillant dans mon garage, j'ai remarqué que le robinet qui permet de couper l'eau générale de la maison était légèrement humide. Je vous joint la photo. C'est vraiment très très minime mais je voulais donc...
  • 10. Changer tête de potence de compteur d'eau cassée
    N°7585 : Bonjour. Voici mon problème tête de potence de compteur d'eau cassée. J’habite en immeuble au 2ème étage sur 8. La régie me confirme que c'est à ma charge (règlement de copropriété d'après eux même si la vanne...
>>> Résultats suivants pour : Changement robinet compteur d'eau >>>
