Profil du membre NoobEnPlomberie
Membre inscrit NoobEnPlomberie sur le forum Plomberie
a posté 8 messages sur le forum Plomberie :
Des petites news : j'ai bien installé ma nouvelle tête de robinet et effectivement le joint suffit pour l'étanchéité.
Je vous ai fait une petite photo pour montrer ce que ça donne.
En tout cas, merci encore beaucoup GL.
Bonne soirée et peut-être à bientôt pour un autre problème de bricolage.
Jonathan.
Jonathan.
04 juin 2020 à 21:57
J'ai acheté ma nouvelle tête de robinet et sur celui-ci il y a un joint.
Du coup je me demande si le joint à la filasse + pâte est nécessaire ou non ?
Jonathan.
Jonathan.
04 juin 2020 à 18:59
Merci beaucoup GL pour tous ces conseils précieux pour un gros noob en bricolage, plomberie, etc.
Très bonne journée (pluvieuse
Jonathan
Jonathan
04 juin 2020 à 10:50
Bonjour GL.
J'ai réussi à dévisser la tête, tant bien que mal. Il ne me reste plus qu'à aller dans un magasin de bricolage pour acheter une nouvelle tête et le nécessaire pour faire un joint de filetage, en espérant que ça résoudra mon problème.
Est-ce qu'il faudra passer un papier de verre dur le filetage du robinet pour avoir un filetage propre ou juste un coup de WD40 pour la fluidité du vissage ?
Merci pour vos réponses.
Jonathan.
Jonathan.
03 juin 2020 à 17:54
OK, j'essaierai de dévisser le coude avec le robinet.
Si je n'y arrive pas non plus, est-ce que la solution serait de couper le tuyau en dessous du coude et de refaire un montage ?
Merci encore pour les réponses et conseils.
Bonne journée.
Jonathan.
Bonne journée.
Jonathan.
03 juin 2020 à 14:04
désolé, mais je n'ai pas de chalumeau chez moi, et à moins qu'il n'y ai pas d'autre solution, je ne compte pas en acheter un pour une utilisation unique...
Comme prévu, j'ai pris une nouvelle photo avec le robinet, en espérant qu'elle sera mieux.
Je reste à l'écoute de vos conseils.
Jonathan.
Jonathan.
03 juin 2020 à 10:53
Le robinet ne fuit plus car j'ai une valve pour couper l'arrivée d'eau de ce robinet.
Effectivement je n'y avais pas pensé mais on ne voit pas le robinet car je voulais surtout faire un gros plan sur les différents raccords. Je ferai une autre photo demain.
Par contre pas sûr qu'il soit vissé. J'ai tout essayé pour le démonter sans résultat rien ne bouge même avec du dégrippant...
Merci déjà pour cette première réponse.
Jonathan
Jonathan
02 juin 2020 à 23:37
Comme le dit mon pseudo, je suis un vrai noob en bricolage plomberie...
Et voilà mon problème : j'ai un robinet de jardin qui, il me semble, a l'air soudé au tuyau.
Seul problème ce robinet fuit et je ne peux plus l'utiliser (heureusement que j'ai la possibilité de couper l'eau à cet endroit...).
Je voulais donc avoir votre avis sur ce qui était possible de faire pour remplacer ce robinet.
Je joins une photo pour illustrer le montage.
Je vous remercie d'avance pour vos conseils et éventuelles images de ce dont j'aurai besoin.
Bonne soirée tout le monde.
Jonathan.
Jonathan.
02 juin 2020 à 20:21
