Rongeur qui a grignoté mon flexible d'eau froide
8697
Questions / Réponses Plomberie : Rongeur qui a grignoté mon flexible d'eau froide
Julienz
Julienz
Ce matin de l'eau partout dans le garage...
Une souris a grignoté un flexible plastique bleu qui part dans le mur du garage pour aller dans la maison (où je ne sais pas...).
Je vois là où ça fuit on voit nettement la gaine grignotée puis le flexible qui est légèrement percé.
Ce n'est pas très accessible je vais devoir casser autour (ce sont des gros parpaing/brique alvéoles).
Je pense que ça va être difficile de couper et refaire un raccord, est-ce que je peux utiliser de la "bande anti fuite" que l'on trouve dans les magasins de bricolage ?
Que feriez-vous ?
réparation flexible d'eau froide
03 février 2022 à 15:50
30 071 messages
Bonjour Julienz. Il faudrait ôter un doute. Ces tubes sont juste des isolants avec autre tube à l'intérieur parcouru par l'eau, chaude ou froide.
On ne voit pas de flexible. S'il est percé, il faudra le changer.
La bande anti-fuite ne sert déjà pas à grand chose en général. Ici, c'est peine perdue.
03 février 2022 à 21:10
Julienz
Julienz
Oui il y a bien le tuyau PER dedans.
On va tenter de remplacer la partie abîmée en décrochant le tuyau à l'autre bout et en tirant pour avoir de la place et sertir avec deux raccords droits. Pas très envie de changer ce tuyau qui doit faire 15 m.
03 février 2022 à 22:40
Réponse 3 du forum plomberie
Votre tentative est jouable. smile
Mais pas deux raccords : un seul mamelon serti.
Bonne chance.
04 février 2022 à 22:52
Proposer une réponse à Rongeur qui a grignoté mon flexible d'eau froide
  • 1. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 2. Eau chaude eau froide inversées pose mitigeur douche
  • 3. Suintement flexible arrivée eau chaude ballon
  • 4. Pas d'eau froide au robinet de la cuisine
    N°9078 : Bonjour. Je viens d’emménager dans un appartement et lorsque je met le mitigeur de la cuisine vers la droite pour avoir de l'eau froide, rien ne sort. Si je l'ouvre un peu vers la gauche, de l'eau chaude sort. Je n'ai pas...
  • 5. Alimenter un mitigeur en eau froide uniquement
    N°7529 : Bonjour. Comment alimenter un mitigeur de lave-mains en eau froide uniquement ? :shocked: Je souhaite conserver le mitigeur au cas où un jour l'eau chaude serait accessible (travaux lourds). Il faut placer un bouchon sur le...
  • 6. Montée en pression inexpliquée sur l'eau froide
  • 7. Branchement cumulus entrée eau froide
    N°9059 : Bonjour. J'ai une question concernant mon branchement entre le tuyaux d'arrivée eau froide et le groupe de sécurité de mon cumulus. Je vous joins une photo. Ma question est de savoir à quoi sert la pièce marron et la...
  • 8. Flexible sanitaire et flexible chauffage comment différencier ?
    N°7195 : Bonsoir. Comment différencier un flexible sanitaire d'un flex destiné au chauffage ?? J'ai en stock un flexible eau chaude ou eau froide (il a des traits rouge et bleu sur la tresse inox), c'est un 3/4 M/F long de 40cm, il a...
  • 9. Problème débit faible pour l'eau froide mitigeur
    N°8097 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur le site. J'ai un souci avec un mitigeur qui a un débit faible pour l'eau froide. L'eau chaude est OK, et c'est le seul robinet de l'appartement qui ne fonctionne pas correctement. J'ai...
  • 10. Bruit robinet eau froide
    N°176 : Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe. Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude. J'ai un ballon d'eau chaude électrique. Avez vous...
>>> Résultats suivants pour : Rongeur qui a grignoté mon flexible d'eau froide >>>
