Changement groupe de sécurité faut-il vidanger le cumulus ?
Question conseils plomberie : Changement groupe de sécurité faut-il vidanger le cumulus ?
Toute l'installation est neuve, le groupe de sécurité coule en permanence.
J'envisage de le changer, et pour ce faire, est-ce obligatoire de vidanger le cumulus ?
Merci pour vos conseils.
21 mars 2015 à 22:49
Pour changer le groupe on ferme tous les robinets dont l'arrivée en sortie de compteur, on met juste une cuvette sous le groupe. Mais s'il est neuf et qu'il goutte, il y a peut-être trop de pression sur l'arrivée.
Ou bien le groupe est déjà ancien et est entartré.
22 mars 2015 à 09:21
Une fois de plus, avant de devoir changer le groupe de sécurité, assurez-vous de la pression d'arrivée d'eau froide du circuit, elle ne doit pas dépasser 3,5 à 4 bars maxi à l'entrée du chauffe-eau, dans ce cas le remplacement ne servirait à rien.
Vous n’êtes pas obligé de vidanger le ch-eau en totalité, pour cette opération, si elle s'avérait nécessaire.
Après avoir fermée l'eau au robinet général, faites couler un robinet d'eau chaude pour "décompresser" le circuit, et refermez-le ensuite.
Munissez-vous toutefois d'un récipient à proximité du ch-eau pour le remplacement du groupe, car il va s'écouler un peu d'eau au démontage.
Quand on est du métier, on commence à dévisser le groupe au maximum, sans le retirer complètement, on fait le joint à la filasse et pâte, sur la partie ch-eau, on termine la dépose et on revisse immédiatement le groupe neuf.
Pendant toute cette opération, n'ouvrez aucun robinet pour éviter une prise d'air qui entraînerait la vidange partielle du ch-eau.
Bon courage. Cordialement.
22 mars 2015 à 09:22
