Problème fonctionnement Sanibroyeur SFA silence
6090
Question forum dépannage plomberie : Problème fonctionnement Sanibroyeur SFA silence
crocmi
crocmi
J'ai mis en place un Sanibroyeur SFA silence.
J'ai un problème dans son fonctionnement, quand je tire la chasse et que le niveau monte le dispositif se met en marche... (normal).... mais se coupe presque aussitôt pour se remettre en marche et ce à plusieurs reprises.
Du coup il évacue l'eau par petites saccades sans créer une dépression dans la cuvette des WC, l'eau bouge à peine, je me demande s'il y a la possibilité de régler le temps de fonctionnement du contacteur de déclenchement.
Et ce comment sans faire de casse ? Merci.
20 mars 2015 à 20:30
Proposer une réponse à Problème fonctionnement Sanibroyeur SFA silence
  • 1. Niveaux d'eau important dans cuvette Sanibroyeur compact pro SFA
    N°5331 : Bonjour, Je viens de faire installer un Sanibroyeur compact pro SFA et j'ai un petit problème. Le cycle se déroule correctement, mais après chaque cycle il reste beaucoup d’eau dans la cuvette, j'ai une évacuation de 40....
  • 2. Problème bruit Sanibroyeur SFA Silence
    N°6654 : Bonsoir. Ayant installé un Sanibroyeur SFA Silence dans le vide sanitaire, d'un seul coup un bruit en continu comme un moteur déphasé reste en permanence. Pourtant il évacue bien, on entend bien le moteur qui tourne et...
  • 3. Problème évacuation avec un sanibroyeur SFA
    N°3431 : Bonjour. La cuvette de mon sanibroyeur SFA se remplit d'eau quand j'actionne le bouton, le moteur ronronne mais l'aspiration ne se fait pas. J'ai démonté le réservoir et nettoyé l'intérieur, l'hélice tourne normalement (à...
  • 4. Sanibroyeur en panne
  • 5. WC Saniplus de SFA moteur ne s'arrête plus
    N°6253 : Bonjour, J'ai un sanibroyeur Saniplus de SFA relié à un WC traditionnel installé depuis 2005 et peu utilisé qui présente depuis quelques temps un problème de fonctionnement. De temps en temps il arrive que le moteur ne...
  • 6. Refoulement Sanibroyeur dans ballon d'eau chaude
  • 7. Problème toilette Sanibroyeur SFA
    N°7414 : Bonjour, Je m'adresse à un plombier ingénieux, allo ? J'ai un problème. Un invité a jeté une lingette dans mes toilettes Sanibroyeur SFA. Un bruit bizarre s'entend. J'ai essayé avec un cintre de le rattraper, sans...
  • 8. Eau s'écoule lentement sur sanibroyeur
  • 9. Sanibroyeur SFA Problème Carte électronique
    N°10197 : Bonjour. J'ai un problème avec un sanibroyeur (marque : SFA, modèle Sanicompact 43) et je voudrais avoir un (ou des) avis avant de contacter un plombier si c'est nécessaire. Quand j'appuie sur le bouton de chasse, l'eau...
  • 10. Problème moteur sanibroyeur SFA ne tourne pas
    N°1743 : Bonjour. J'ai un sanibroyeur compact SFA 43 qui n'a jamais servi. J'ai voulu m'en débarrasser mais, avant, vérifier son fonctionnement. L'eau coule normalement mais le moteur ne tourne pas. J'ai tout démonté et vérifié, tout...
>>> Résultats suivants pour : Problème fonctionnement Sanibroyeur SFA silence >>>
fixer wc suspenduinstallation wc suspenduprobleme remplacement robinet 03 bricovideodeboucher siphon
