Ne chauffer qu'un radiateur
6092
Question installation chauffage maison : Ne chauffer qu'un radiateur
zztop59
zztop59
J'ai une installation en parapluie chaudière au garage tout monte au grenier pour redescendre vers les radiateurs.
Avec les beaux jours qui arrivent, j'ai un radiateur à la sdb que j'aimerais laisser tourner pour le matin surtout quand il fait encore frais.
J'aimerais faire une alimentation rien que pour lui, pour éviter de devoir chauffer la quasi totalité des tuyaux de la maison rien que pour lui c'est un radiateur vertical 2500 watts ?
J'imagine qu'il faudra poser une nourrice mais un seul radiateur pour la chaudière c'est un problème ?
23 mars 2015 à 15:33
Réponse 1 radiateur salle de bains
BP84
BP84
1 170 messages
On ne sait pas comment est la distribution des tuyauteries, ni l'emplacement du radiateur par rapport à la chaudière.
Vous pouvez peut-être repartir de cette chaudière directement jusqu'au radiateur ?
Un seul radiateur pour la chaudière ne pose pas de problème particulier.
23 mars 2015 à 20:13
Proposer une réponse à Ne chauffer qu'un radiateur
  • 1. Remplacer radiateur défectueux par un radiateur d'occasion
    N°7192 : Bonjour. Je souhaiterais savoir si un propriétaire (plombier) peut-il remplacer un radiateur défectueux par un radiateur qui n'est pas neuf. Peut-il le faire ? Et en cas de sinistre ou autres, quels sont mes droits ? Merci...
  • 2. Remplacer radiateur fonte par sèche serviettes
    N°8427 : Bonjour. Je voudrais faire enlever un vieux radiateur fonte de la salle de bains avant de mette en marche le chauffage, et faire installer un sèche serviettes électrique pour ma salle de bains environ 2m sur 3m. Faut-il...
  • 3. Vis purgeur bloquée et radiateur froid
    N°9168 : Bonjour. Je suis en appartement au dernier étage (chauffage collectif). La période de chauffe a été lancée et j'ai un radiateur qui reste froid. J'ai essayé de dévisser la vis du purgeur mais elle reste...
  • 4. Raccord PER cuivre sur un radiateur
    N°9118 : Bonjour. Je dois effectuer un raccord PER/cuivre sur un radiateur. Le PER sortant du placo je compte le raccorder à l'arrière avec du cuivre coudé/ou avec un écrou coude en sachant que le radiateur c'est une sortie 16 (ou...
  • 5. Deux radiateurs ne fonctionnent plus
    N°8754 : Bonjour à toutes et à tous. Désolé si ce message est une redite, mais je ne l'ai pas vu s'inscrire. J'ai une installation de chauffage central sur trois niveaux (sous-sol, rez-de-chaussée et étage) à l'aide d'une...
  • 6. Fuite raccord radiateur
    N°2085 : Bonjour, j’ai changé la vanne de retour de mon radiateur (un petit coude avec une entrée, un robinet à visser avec une clef 6 ou 8 pans et une sortie). Une fois que j’ai mis du ruban téflon sur le pas de vis de la...
  • 7. Mystère du tuyau de radiateur
    N°10040 : Bonjour. Tout d'abord, merci beaucoup pour votre forum qui m'a déjà apporté bien des réponses. Mais là, je suis devant un os. Je rénove ma salle de bain. Elle est minuscule (1m40 * 3m) et en relativement mauvais...
  • 8. Comment purger un ancien radiateur à ailettes ?
    N°9836 : Bonjour. Les vieux radiateurs à ailettes alimentés par une chaudière à gaz de la maison que je loue ne chauffent pas du tout, et je ne trouve nulle part comment purger ce type de tubes, quelqu'un aurait t'il une idée de...
  • 9. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur
    N°8817 : Bonjour. Peut-on placer une machine à laver devant un radiateur (en fonte) et derrière une porte de salle de bain, les fenêtres sont au dessus. Merci d'avance pour votre retour. Cordialement. Yaco Photo jointe pour...
  • 10. Rouille dans radiateur acier
    N°1362 : Bonjour, J'ai une installation comprenant une chaudière murale, un radiateur sèche-serviette et des radiateurs comportant des tubes en cuivre et des dissipateurs alu sans contact avec le circuit d'eau (Marque Jaga), le tout...
>>> Résultats suivants pour : Ne chauffer qu'un radiateur >>>
demonter siphoninstallation canalisations machine a laver lave vaissellefashion black and whitechangement cannes radiateur 02
