Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
4819
Amélioration plomberie maison : Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
Bonjour, je vais changer mon cumulus vertical sur socle. Je réutilise l'ancienne installation avec flexible. L'alimentation d'eau se trouve à 23 cm du sol et l'actuel groupe de sécurité à 1m de haut (donc pas au point le + bas).
Je ne sais pas si l'eau s'écoule ou pas actuellement et le cumulus actuel est bien gonflé et rouillé. Puis-je installer mon nouveau groupe de sécurité au même endroit ou est-il impératif de le mettre au point le + bas (soit sur l'alimentation d'eau) ?
Merci à tous pour votre aide, cordialement,
Arno62
17 février 2010 à 20:04
Seul impératif : que rien ne puisse interrompre la circulation de l'eau entre le cumulus et le groupe.
18 février 2010 à 11:34
Bricolage Conseils 2 plomberie
JM
JM
123 messages
Vous allez vous apercevoir du problème quand vous voudrez vidanger l'ancien
ballon, car vous ne pourrez vider l'eau qu'à hauteur du groupe de sécurité !
C'est pour ça qu'il est préférable de l'installer en bas !
Cordialement
18 février 2010 à 10:08
Bricolage Conseils 3 plomberie
Je suppose que l'écoulement est trop haut pour que le groupe puisse être placé à "sa place normale"... La réponse 1 est exacte.
La réponse 2 peut apporter un certain confort (mais, professionnel, pour vidanger un cumulus je retire toujours le groupe et branche un tuyau d'arrosage à sa place).
Avec le coup de main, il ne tombe pas plus que la valeur d'un verre d'eau à condition qu'il n'y ait pas de prise d'air sur le tuyau d'eau chaude et si on a au préalable fait chuter la pression dans le cumulus.
La vidange se fait en quelques minutes.
Pour concilier les deux, il est possible de placer un té 3/4 F sur l'entrée au froide, une vanne de vidange dans la même ligne, qui débouche à l'air libre, et le tuyau qui arrive du groupe de sécurité à la branche du milieu du té, entre l'entrée dans le cumulus et la vanne de vidange.
Ça concilie confort et sécurité. Bouchonner la vanne au cas où elle serait manœuvrée par inadvertance.
20 février 2010 à 18:06
Proposer une réponse à Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus
  • 1. Eau qui coule au niveau du groupe de sécurité du cumulus
  • 2. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 3. Ne pas installer de groupe de sécurité sur un cumulus de 15L
    N°5238 : Bonsoir, je désire savoir s'il est obligatoire de poser un groupe de sécurité sur un cumulus sous évier de 15 litres ? Merci par avance.
  • 4. Cumulus salle de bain perd toujours de l'eau
  • 5. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 6. Changement groupe de sécurité faut-il vidanger le cumulus ?
    N°6091 : Bonsoir. Toute l'installation est neuve, le groupe de sécurité coule en permanence. J'envisage de le changer, et pour ce faire, est-ce obligatoire de vidanger le cumulus ? Merci pour vos conseils.
  • 7. Décès prématuré d'un cumulus sous évier
  • 8. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 9. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 10. Coup de bélier après changement cumulus et groupe de sécurité
    N°4337 : Bonjour, j'ai des coups de bélier désagréables depuis que j'ai changé mon cumulus et mon groupe de sécurité, au départ j'ai un réducteur de pression avec une pression de 3 kg, dois-je mettre un anti-bélier au départ de mon...
>>> Résultats suivants pour : Installation d'un groupe de sécurité lors du changement d'un cumulus >>>
mecanisme chasse  d eautrompe a eauinstallation robinet exterieurfuite groupe de securite ballon
