Fuite continue groupe de sécurité après changement de cumulus
Conseils dépannage plomberie : Fuite continue groupe de sécurité après changement de cumulus
J'ai remplacé ce soir en urgence un cumulus chez mes locataires.
Cependant, j'ai le groupe qui fuit en continu bien qu'il soit neuf.
Je les ai donc laissés sans eau avec leur bébé de 4 mois.
Je suis parti à 21h30 en les laissant comme ça. Ça me travaille.
Quelqu'un saurait-il m'aider ? Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
03 août 2023 à 23:34
Si le groupe de sécurité est neuf et qu'il perd, soit il a un défaut, soit la pression de service est trop élevée.
Il faut vérifier cette pression d'entrée qui doit être inférieure à 4 bars.
Vérifiez également que le groupe ne soit pas en position vidange, ce qui peut arriver.
Tenez-nous informés de vos constatations.
04 août 2023 à 07:01
La fuite est-elle localisée en sortie du siphon vers le tout à l'égout ou bien un défaut d'étanchéité des raccordements est-il possible ? Bref, où se situe la fuite ?
04 août 2023 à 08:29
