Changement de joints d'un vieux robinet
Question Forum Plomberie : Changement de joints d'un vieux robinet
Je vis actuellement dans un appartement avec un robinet de salle de bain vieux de 45 ans qui goutte comme on peut s'en douter.
J'ai donc entrepris de changer les joints et pour ce faire j'ai retiré le cache bleu, puis j'ai dévissé la vis afin de retirer le croisillon.
La partie en inox située en dessous est démontable avec une clé à molette, c'est seulement un cache. En le retirant je pense pouvoir démonter la tête avec une clé à bougie.
Le problème est qu'il y a une pièce en plastique, celle qui est actionnée par le croisillon pour faire tourner la tête, que je n'arrive pas à retirer. Ça a l'air fixé à la tête, à cause de ça je ne peux pas retirer la cache en inox et accéder à la tête.
Je poste ce message en espérant que quelqu'un reconnaisse le modèle et puisse me guider.
En vous souhaitant une bonne année.
31 décembre 2017 à 18:50
Bonjour et bonne année à tous !
Cette pièce en plastique est simplement emboîtée sur la tête cannelée, il vous faut lui donner du jeu en essayant de la basculer de droite à gauche et en tirant vers le haut, vous pouvez tenter de soulever la pièce à l'aide d'un tournevis et d'une cale en faisant appui (pas d'objet métallique à cause de l'émail de l'appareil).
Ces robinetteries Porcher sont pratiquement inusables, vous devriez vous en sortir avec succès.
01 janvier 2018 à 09:01
Je vous remercie pour votre réponse, ça devrait aller maintenant.
01 janvier 2018 à 12:19
Réponse 3 forum plomberie Bricovidéo
En effet j'ai pu retirer la pièce et la basculant de gauche à droite et en tirant.
J'ai donc changé les joints pleins et toriques, puis impeccable plus de fuite.
02 janvier 2018 à 19:39
