Appel à expert fuite malgré changement de joint
8355
Question Forum Plomberie : Appel à expert fuite malgré changement de joint
kheops1789
kheops1789
14 messages
Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet.
Est-il possible que sur la photo, il faille changer davantage que 2 joints ?
Comment empêcher la fuite au niveau de la petite vis, qui ne peut pas se serrer trop fort mais semble simplement servir à bloquer ?
40d60f8a 9407 48f5 b1ed 3f9030645b57.jpegbabcca26 590d 4c26 86d9 c3915ab7cad3.jpeg
23 juillet 2021 à 14:55
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Il me semble que c'est la suite de votre question n°8339 :
Robinet rabattable cuisine qui fuit
Je ne suis pas spécialiste en fuite (quoique ... pour s'échapper de Mars ... lol)
Je trouve que l'état général montré sur la photo n'est pas super ! Les joints (changés lors de la question 8339 ?) ont l'air endommagés (entourés en rouge sur la photo).
Je vous propose :
- de retirer les joint O-rings ou toriques.
- bien nettoyer / détartrer la partie métallique avec les gorges pour les joints et la vis. Détartrer avec une solution de vinaigre par exemple et frotter avec un "Scotch brite" ou éventuellement un "tampon Jex" (sans marquer le métal s'il vous plaît funk)
- nettoyer la partie fixe du robinet : l'intérieur, là où va se mettre le bras. Chasser les déchets avec un peu d'eau en ouvrant un peu le robinet puis sécher.
Ce n'est pas la peine de mettre de nouveaux joints si les surfaces de poses ne sont pas en bon état. dizzy
- mettre un peu de graisse silicone sanitaire dans les gorges et sur de nouveaux joints (ayant les bonnes dimensions).
- remonter avec soin le bras sur le support ; Ne pas forcer et bien regarder que les joints s'introduisent correctement dans le tube.
- Replacer la vis de maintien.
Cordialement, Martien-071
23 juillet 2021 à 19:48
kheops1789
kheops1789
14 messages
Merci. La photo présentait les joints avant changement.
Mais une fois remonté ça fuit au niveau de la petite vis de maintien (cercle jaune).
26 juillet 2021 à 16:27
Réponse 3 du forum plomberie
2 040 messages
Bonjour Terrien !
Si tout a été bien nettoyé, les joints bien mis en place et qu'il subsiste une fuite au niveau de la gorge, c'est qu'il y a un problème d'étanchéité au niveau du joint du bas (désigné par la flèche jaune).
Si l'eau vient par la vis de maintien, la fuite ne doit pas être importante, l'eau doit suivre le filet pour sortir.
(truc de bricoleur ... sorte de frein-filet facilement démontable : le vernis à ongles de madame).
Alors... on choisit un moment où on est sûr que madame dort ou est sortie ... parfois cela coûte un coiffeur. titter
On visite les produits de beauté et on met la main sur le vernis à ongles ... le vernis ! pas les soins machins-bazars, les émollients, dizzy .... le simple vernis !
On sèche bien le filet et la vis, on met une petite goutte de vernis sur le pas de la vis. On visse puis on laisse sécher quelques minutes. Une dizaine de minute ... Le vernis à ongle sèche très vite.
Pensez à aérer car si le nez de madame vient à déceler l'odeur ... funk et à bien remettre le flacon à sa place. sweat
Quand madame revient smile plus de fuite ...
L'avantage du vernis à ongle est qu'il est "cassant" et permet un démontage facile.
26 juillet 2021 à 18:10
Réponse 4 du forum plomberie
kheops1789
kheops1789
14 messages
Ça a fonctionné !
Merci martien071
28 juillet 2021 à 11:07
Proposer une réponse à Appel à expert fuite malgré changement de joint
  • 1. Fuite filtre à eau résolue après changement joint réapparaît 2 jours plus tard
    N°8971 : Bonjour. J'ai déjà lu pas mal de question sur le forum à ce sujet sans trouver réponse à mon souci. La semaine passée suite au remplacement de la cartouche du filtre à eau situé juste après l'arrivée d'eau de ville...
  • 2. Fuite chasse d'eau après changement joint
    N°1608 : Bonjour, suite à une fuite de chasse d'eau au niveau de la cuvette, j'ai changé le joint de bonde et malgré ce changement, ça fuit toujours. Je ne comprends pas d'où peut venir cette fuite car même lorsque j'appuie à fond...
  • 4. Fuite malgré changement de pipe WC
    N°10111 : Bonjour. Depuis quelques temps, j'ai parfois une légère fuite derrière la cuvette de mon WC. C'est un WC Siamp suspendu que j'ai installé il y a pratiquement 20 ans. Je l'ai démonté récemment, le joint de la pipe...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Fuite tordue réservoir/cuvette WC
  • 7. Comment déboucher canalisation malgré le siphon ?
  • 8. Cumulus fuite au niveau de la sonde
  • 9. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 10. Fuite robinet eau chaude malgré changement joints
    N°1594 : Le robinet d'eau chaude du lavabo coule toujours. On a changé les joints, la robinetterie d'eau chaude et froide, mais ça continue. Que faire ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Appel à expert fuite malgré changement de joint >>>
