Fuite robinet eau chaude malgré changement joints
1594
Conseils des bricoleurs plomberie : Fuite robinet eau chaude malgré changement joints
Le robinet d'eau chaude du lavabo coule toujours. On a changé les joints, la robinetterie d'eau chaude et froide, mais ça continue. Que faire ? Merci.
Il y a un coup dans le siège du robinet. Il faut le fraiser ; si ça ne fait rien, changer le robinet.
Proposer une réponse à Fuite robinet eau chaude malgré changement joints
  • 1. Appel à expert fuite malgré changement de joint
    N°8355 : Bonjour. Après avoir changé les 2 joints visibles sur le corps de notre robinet de cuisine, j’ai maintenant une fuite au niveau de la petite vis entourée en jaune qui sert à bloquer le corps du robinet. Est-il possible que...
  • 2. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 3. Problème fuite eau chaude
  • 4. Problème débit douche suite à changement de robinet
  • 5. Fuite d'eau robinet WC
    N°73 : Bonjour, j'ai une fuite d'eau soudaine et assez importante au pied de la cuvette de mes WC, et seulement au pied j'ai l'impression. Cela peut-il provenir d'un défaut de l'étanchéité du pied au sol ou le problème vient-il en fait...
  • 6. Changement électroménager fuite cumulus
    N°9177 : Bonjour. J'ai la confirmation du cuisiniste/salle de bains que la cuisine et la salle de bain ont été installées en 2012 par les anciens propriétaires soit tout juste 10 ans. J'aurai une question à propos du lave linge...
  • 7. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 8. Fuite flexible arrivée eau froide robinet évier
  • 9. Pas d'eau chaude malgré changement thermostat et résistance
    N°7316 : Bonjour, Merci de bien vouloir me venir en aide. J'ai fait faire le déplacement de mon chauffe-eau pour pouvoir faire des travaux au sous-sol avant pas de problème, le plombier intervient puis le lendemain pas d'eau chaude, il...
  • 10. Fuite robinet mitigeur problème eau chaude
    N°8077 : Bonjour, Suite à une fuite du robinet mitigeur de ma cuisine, j'ai effectué le remplacement de celui-ci. Depuis ce changement, l'eau chaude n'est plus aussi chaude qu'avant (également au niveau de ma douche située à...
>>> Résultats suivants pour : Fuite robinet eau chaude malgré changement joints >>>
plomberie decoemboiture plomberietrompe a eauremplacer lavabo par un lave linge bricovideo 02
