Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
Question dépannage plomberie : Bruit d'eau continu tuyau eau froide dans toutes les pièces
Je rencontre un souci depuis environ 15 jours avec ma tuyauterie d'alimentation en eau froide.
On entend un bruit d’écoulement que ce soit, cuisine, salle de bain ou tuyau qui mène à l'extérieur.
Pas de fuite aux robinets.
Une idée de ce que cela pourrait être ?
Merci par avance de votre aide.
20 août 2019 à 01:10
Bonjour Estelleb. Il faut déjà observer l'indication du compteur quand tous les robinets sont fermés (mais il n'y a peut-être pas que des robinets à vérifier). Outre le bruit de débit que vous entendez, si vous voyez que le compteur détecte un débit, cela conforte vos observations et il faut en chercher l'origine.
Ce peut être une chasse d'eau qui fuit, un groupe de sécurité de chauffe-eau électrique qui fuit soit par l'entartrage, soit parce que le réseau présente une pression supérieure à 7 bars. Et toutes autres causes pouvant affecter des robinets auxquels on ne pense pas (lave-linge, lave-vaisselle - mais on n'y croit pas trop).
Si l'eau chaude est produite par la chaudière de chauffage central, on laissera le plombier faire les recherches.
Mais si vous entendez le débit, c'est que celui-ci est déjà conséquent. Il faut continuer à chercher.
20 août 2019 à 08:36
Merci pour votre réponse, pour information, j'ai l'impression que le problème est arrivé au moment où le compteur d'eau a été changé..., d'ailleurs, on ne peut même pas couper l'eau complètement au compteur...
20 août 2019 à 23:16
Réponse 3 du forum plomberie
Bien reçu. Vous devez pouvoir couper l'eau impérativement en sortie de compteur. Il faut faire venir la société distributrice de l'eau. Mais si vous entendez couler, c'est que ça coule. Regardez ce que dit le compteur quand tous les robinets sont fermés.
Ici le compteur a été changé au moment de l'installation du télérelevé, et le robinet de sortie a été changé également.
21 août 2019 à 00:07
Réponse 4 du forum plomberie
Je reviens vers vous 2 mois plus tard. Suite à mon souci, un monsieur est venu contrôler le compteur, il a coupé l'eau, remis en route et comme par magie, plus de bruit.
Sauf que depuis 3 semaines ça recommence et plus le temps passe plus le bruit est intense.
Je ne sais pas quoi faire ?
Pensez-vous que cela puisse provenir du compteur ou d'un problème de pression ?
31 octobre 2019 à 00:44
Réponse 5 du forum plomberie
Bonjour Estelleb.
Si le technicien a coupé l'eau en sortie de compteur c'est que ce robinet fonctionne bien. Peut-être fallait-il serrer fort.
Il faudrait que vous mettiez en évidence un écoulement éventuel tous robinets de l'habitat fermés ; pour cela vous observez le compteur, à savoir s'il tourne ou non. On insiste sur le fait qu'il faut effectuer cette observation. Un proche ne pourrait-il pas vous aider ?
Si vous possédez un chauffe-eau électrique, il faut aller voir si le groupe de sécurité produit un écoulement vers l'égout. Ce groupe de sécurité évacue la surpression lors de la chauffe seulement. S'il coule en permanence, on invoque une pression réseau trop importante. Le technicien ne vous a rien dit de plus ?
Le compteur est hors de cause, il ne fait que compter.
Pour l'instant nous n'avons pas évoqué l'existence d'une chaudière de chauffage central.
A suivre.
A suivre.
31 octobre 2019 à 10:41
Réponse 6 du forum plomberie
C'est une chaudière à condensation.
Le technicien n'a rien dit de plus puisque une fois qu'il a coupé puis relancé il n'y avait plus de bruit.
Je vais appeler mon chauffagiste ce sera plus simple.
Merci pour vos réponses, et quand j'en saurai plus, je vous en informerai.
31 octobre 2019 à 11:45
Réponse 7 du forum plomberie
J'ai le même souci que vous, avez-vous trouvé une solution ?
30 juillet 2024 à 16:31
