Bruit dans évacuation de salle de bains
7421
Question Forum Plomberie : Bruit dans évacuation de salle de bains
Ben25
Ben25
J’ai un petit problème sur mon installation de plomberie.
J’ai ma salle de bain située à l’étage, au dessus de la cuisine.
L’évacuation de la salle de bain (comprenant baignoire et évier) passe dans un caisson au rdc dans l’angle de ma cuisine.
Mon problème est que lorsque je mets de l’eau chaude (ça le fait pas quand l’eau est froide) j’entends un bruit (comme une goutte d’eau) depuis la cuisine.
J’ai fait venir un plombier qui m’a dit que c’est le tuyau qui descend dans le caisson de la cuisine qui n’est pas fixé.
J’ai mis de la mousse PU dans le caisson pour le maintenir mais le bruit continu.
Je suis allé voir dans les combles au-dessus du caisson pour voir comment est fait l’évacuation.
Ci-joint une photo du raccord baignoire et descente.
J’ai alors découvert que le bruit se faisait au niveau du raccord (en vert sur photo) entre l’évacuation de la baignoire (en rouge sur photo) et la descente vers la cuisine (en bleu sur photo).
Pouvez-vous en dire pourquoi il y a ce bruit et comment résoudre ce problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
17 juin 2018 à 20:44
30 073 messages
Bonjour ben25. Difficile de vous aider devant un écran. Vous ne pouvez localiser avec précision d'où provient la vibration, car elle est transmise dans les solides. Donc pas plus sur le raccord qu'ailleurs.
Peu importe la température de l'eau pour créer une vibration.
On peut vous encourager d'analyser le problème avec finesse et patience ; bref il faut expérimenter.
Sur la photo on constate que la pente est nulle entre les raccords, mais ce ne semble pas être un paramètre.
On constate aussi qu'il n'y a pas de tampon de visite, mais c'est une autre histoire.
17 juin 2018 à 21:52
Ben25
Ben25
J’ai vraiment l’impression que le bruit vient de ce raccord.
Moi j’ai l’impression qu'avec l’eau chaude, le tuyau se dilate et cela provoque ce bruit.
Quand je suis à côté c’est le même bruit que si je bouge les tuyaux.
Est-ce que c’est possible ? Si oui, peut-on résoudre ce problème ?
Merci pour de votre réponse.
Désolé, je ne m’y connais pas du tout en plomberie.
P. S. : il doit y avoir un tampon de visite car le tuyau de descente a une ouverture sur le haut qu’on ne voit pas sur la photo.
17 juin 2018 à 23:31
Réponse 3 du forum plomberie
Probablement un problème de dilatation…
Votre tuyau PVC ne touche-t-il pas le rail métallique ce qui ferait résonance ???
JP
18 juin 2018 à 07:09
Réponse 4 du forum plomberie
30 073 messages
Bien reçu. Plutôt qu'une dilatation des tuyaux d'évacuation ce pourrait être la dilatation d'un tuyau cuivre d'arrivée d'eau chaude si celui ci est plus ou moins mal encastré ou bien inséré dans un tube annelé en PVC.
Difficile de vous aider davantage. Le phénomène est-il récent , ou a t-il toujours existé ? Bref, il faut continuer à expérimenter.
Le tampon de visite permet de déboucher en cas de problème.
18 juin 2018 à 08:58
Réponse 5 du forum plomberie
A propos des tubes eau chaude en cuivre… Je ne sers jamais mes colliers… je "laisse vivre" le cuivre...
Ni le tube eau froide d'ailleurs.
JP
18 juin 2018 à 19:15
Proposer une réponse à Bruit dans évacuation de salle de bains
  • 1. Claquement évacuation PVC salle de bains en cours de rénovation
    N°8271 : Bonjour à tous, Je suis en train de rénover ma salle de bains et en particulier remplacer mon receveur de douche pour mettre un modèle extra-plat sur support (pose encastrée). Je viens de poser la tuyauterie PVC pour...
  • 2. Raccordement tuyaux évacuation cuisine salle de bains
    N°9927 : Bonjour. Je voudrais savoir vos avis concernant le raccordement des tuyaux des éléments de la cuisine et de la salle de bains faire l’évacuation. J'ai suivi un peu le DTU. La partie cuisine n'est pas au norme je pense (3...
  • 3. Odeur d'égout dans la salle de bains oui encore !
    N°6144 : Bonjour à tous ! Je suis nouvelle sur le forum et n'y connais rien en plomberie ! Néanmoins, je souhaiterais trouver la solution au problème de retour d’égout régulier dans ma salle de bains et je ne trouve pas de...
  • 4. Pente à 45 sur évacuation WC pour diminuer les bruits ?
    N°9626 : Bonjour à tous les experts en plomberie, Voilà j'ai un petit problème avec mon installation actuelle dans mon appartement, avec une descente d'eaux usées. Ma salle de bains est traversée par une descente en PVC 100 venant...
  • 5. Maison en duplex bruit dans les tuyaux de salle de bain et wc quand on tire de l'eau
    N°5144 : Bonjour, je viens déménager dans une maison en duplex et j'ai des souci de bruit dans ma tuyauterie. J'ai un cumulus électrique qui est situé derrière ma cuisine quand je tire de l'eau dans ma cuisine je n'ai pas de bruit mes...
  • 6. Évacuation salle de bain à 25 cm du sol
    N°5039 : J'ai acheté une vieille maison où dans la salle de bain d'une surface de 5m² environ, je trouvais 5 marches, j'ai voulu savoir pourquoi et j'ai donc démonté tout le plancher : les arrivées et évacuations se trouvent à 25 cm...
  • 7. Odeurs canalisation salle de bains
    N°1265 : Bonjour, j'ai de très fortes odeurs d'égouts dans la deuxième salle de bains qui jouxte ma chambre. L'odeur est tellement forte que j'ai dû changer de chambre ! J'ai pourtant mis du produit de qualité dans les tuyauteries, et...
  • 8. Problème bruit strident canalisation salle de bains
    N°4346 : Bonjour à Tous, Je n'ai pas trouvé de réponse satisfaisante, alors je pose ma question : J'ai changé le mélangeur de mon évier pour mettre un mitigeur (à noter que pour l'eau chaude, j'avais du 12 mm de diamètre et j'ai eu...
  • 9. Evacuation d'eau à 10 mètres de la salle de bain
    N°407 : Bonjour, je désire acquérir un appartement entièrement à refaire. C'est une surface de 70 mètres carrés pour un 4 pièces et le seul plan réalisable, à cause des fenêtres, place la salle de bain à 10 mètres de...
  • 10. Problème évacuation salle de bain
    N°7119 : Bonjour, Je vous écris ce soir par désespoir. Je m'explique : Je viens d'emménager dans un appartement situé au rez de chaussée d'une bâtisse transformée en appartements et j'ai un souci d'évacuation de l'eau de ma salle...
>>> Résultats suivants pour : Bruit dans évacuation de salle de bains >>>
