Bruit robinet eau froide
Question Forum Plomberie : Bruit robinet eau froide
Bonjour, lorsque j'ouvre mon robinet d'eau froide, un gros bruit surgit pendant quelques secondes, puis il passe.
Je n'ai pas de problème lorsque j'ouvre le robinet d'eau chaude.
J'ai un ballon d'eau chaude électrique.
Avez vous une idée sur le source du problème ?
Réponse 1 du forum dépannage plomberie
Bonjour, le clapet de votre robinet d'eau froide est peut être sortie de son "siège".
Réponse 2 du forum dépannage plomberie
Remplacer la tête d'eau froide du robinet ou changer le robinet s'il est ancien.
Réponse 3 du forum dépannage plomberie
Remplacer le groupe de sécurité du chauffe eau.
Réponse 4 du forum dépannage plomberie
J'avais exactement le même bruit. Je viens de changer le groupe de sécurité. Maintenant plus aucun bruit. Pour vérifier que c'est bien le groupe qui est en cause, il faut fermer le robinet qui est sur le groupe, faire couler l'eau chaude, normalement, il n'en coule qu'un petit peu, puis faire couler l'eau froide. Si dans cette configuration, il n'y a plus de bruit, c'est qu'il faut effectivement changer le groupe.
Réponse 5 du forum dépannage plomberie
Bonjour, j'ai un problème avec mon alimentation d'eau de ma douche, en effet je prends le jus à la sortie de tuyau. J'ai démonté mon mitigeur et je n'arrive pas à trouver le problème.
Merci de m'aider. Joël
Réponse 6 du forum dépannage plomberie
Bonjour, pour le problème du bruit regarder si vous avez des flexibles sous votre évier ou lavabo et regarder si le flexible d'eau froide n'est pas légèrement pincé.
Réponse 7 du forum dépannage plomberie
Quels sont les symptômes d'un groupe de sécurité défaillant ?
Réponse 8 du forum dépannage plomberie
J’ai un problème .
1- La tuyauterie chante dans toute la maison quand on ouvre un robinet d’eau froide.
2- Ce n’est pas lié à un robinet en particulier.
3- J’ai changé le réducteur de pression, réglé à 3 bars.
4- Je ne trouve pas de fixations manquantes.
Avez-vous d’autres idées ?
Fait important :
J’ouvre l’eau froid -> ça chante
J’ouvre l’eau chaude en même temps -> le bruit s’arrête.
Est-ce que ça peut venir d’un clapet anti-retour ou un autre dispositif situé entre les deux circuit eau froide et eau chaude ?
Sachant que j’ai un chauffage avec ballon eau chaude au fioul.
J’ai un problème .
Fait important :
02 avril 2017 à 14:11
