Changement groupe de sécurité sur chauffe-eau
7645
Question Forum Plomberie : Changement groupe de sécurité sur chauffe-eau
charldar-win
charldar-win
9 messages
Je souhaiterai changer le groupe de sécurité de mon chauffe-eau.
J'ai trouvé les deux groupe de sécurité.
1ère question : quelle est la différence entre celui en téflon et celui en inox ?
2ème question : est-ce que la couleur de la molette de vidange a une signification ou une quelconque importance ? (sur mon groupe de sécurité actuel c'est bleu alors que celles proposées sont jaune ou rouge.
changement groupe de sécurité chauffe-eauchangement groupe de sécurité chauffe-eau
19 août 2019 à 12:58
Réponse 1 Du Forum plomberie
30 075 messages
Peu importe la couleur du robinet.
Vous n'avez pas besoin de flexibles si vous faites un échange standard, en mettant le groupe neuf à la place du vieux.
Vous pouvez approvisionner en grande surface ou chez un distributeur spécialisé (Cedeo, Brossette etc.).
Changer le groupe n'est pas bien compliqué. Si c'est la première fois pour vous on pourra vous donner quelques détails.
En gros, pas besoin de vidanger l'installation.
20 août 2019 à 08:41
Proposer une réponse à Changement groupe de sécurité sur chauffe-eau
  • 1. Fuite chauffe-eau remplacer groupe de sécurité
  • 2. Coup de bélier à l'ouverture de l'eau chaude depuis changement du groupe de sécurité
  • 3. Changement groupe de sécurité débit d'eau chaude très bas
    N°817 : Mon installation comporte un chauffe-eau électrique de 300 l Chaffoteaux et Maury alimenté en eau froide à travers un adoucisseur. Le tout a fonctionné pendant 18 ans sans problème (ni entretien d'ailleurs). Le débit d'eau...
  • 4. Fuite au groupe de sécurité chauffe-eau
  • 5. Changer groupe de sécurité ballon d'eau chaude
  • 6. Coup de bélier suite à un changement de chauffe-eau
  • 7. Réparer Fuite groupe de sécurité
  • 8. Problème fuite groupe de sécurité chauffe-eau
  • 9. Déclenchement intempestif valve groupe de sécurité
    N°6818 : Bonjour, Je viens de changer mon groupe de sécurité suite à un problème de fuite importante durant la nuit (période de chauffe du cumulus). J'ai regagné en pression car il devait être très entartré. Par contre mon...
  • 10. Chauffe-eau se vidange malgré changement groupe de sécurité
    N°7079 : Bonjour. Mon chauffe-eau (30 litres) dès rempli s'est mis en mode vidange. J'ai remplacé le groupe de sécurité pensant que cela venait de là et dès à nouveau rempli, rebelote. La pression d'eau est contrôlée et...
  • 11. Chauffe-eau 10L sur évier sans groupe sécurité
    N°7156 : Bonjour. Y a-t-il une solution ou possibilité de poser un chauffe-eau 10L sur évier (dans un meuble haut de cuisine), sans groupe sécurité (il n'y a pas de réseau d'évacuation) ni robinet à écoulement libre. Étant...
>>> Résultats suivants pour : Changement groupe de sécurité sur chauffe-eau >>>
