Sifflement tuyau eau froide
Travaux réparation plomberie : Sifflement tuyau eau froide
Bonjour, depuis quelques jours lorsque l'on tire de l'eau froide (robinet et surtout WC) à basse pression, la tuyauterie émet une sorte de couinement ou sifflement strident assez désagréable.
Quelle piste pour y remédier ?
Il faudrait pouvoir entendre le sifflement en question pour se faire une idée. J'en ai entendu toute ma vie, ils avaient des causes diverses. Dans votre cas, je vérifierai l'ouverture des robinets. Un clapet à peine ouvert peut très bien provoquer des sifflements. A noter que bien des gens les ferment à tort croyant ainsi réduire la pression alors qu'ils ne réduisent que le débit.
Voir le robinet flotteur du WC, car c'est souvent lui la cause : il faut le remplacer. S.A.M
Pour ma part. cela venait du clapet anti-retour installé entre mon eau de ville et celle de ma cuve enterrée (isolation eau de ville et eau de pluie faites par clapet anti-retour + vanne manuelle de secours) la bille rentrait en résonance.
J'ai seulement recouvert ma vanne manuelle en amont du clapet anti-retour pour le remettre en eau et le tour a été joué, plus de sifflement.
Les causes peuvent être multiples ! Je pensais en premier à mon régulateur de pression et avait limité ma pression et donc mon débit par la même occasion au minimum... ça a fonctionné 5 minutes.
A mon avis il faut regarder tous les équipements ayant des pièces mobiles à l'intérieur pouvant rentrer en résonance ainsi que les équipements avec membranes. Bon courage à tous.
05 octobre 2011 à 10:44
