Problème douche eau froide qui coule sans cesse
Conseils dépannage problème plomberie : Problème douche eau froide qui coule sans cesse
Je me permets de poser ici ma question, car j'ai un problème avec ma douche depuis quelques temps, je dois couper l'eau froide sinon, l'eau coule trop (un bon filet continu...).
Lorsque l'eau froide est coupée, l'eau continue quand même à couler, mais un filet plus fin... ça me fait quand même beaucoup de seaux d'eau que je récupère!...
J'ai démonté ce que j'ai pu pour regarder les joints, mais je n'ai pas démonter l'installation murale-le mitigeur (ancien) car je n'ai pas les outils pour, mais je soupçonne que le problème vienne de là!
Autre précision, j'ai remarqué que le robinet d'eau froide pouvait être également la source du problème, car une fois, après une douche, impossible de le fermer complètement, il était bloqué, et l'eau coulait vraiment beaucoup...
En espérant que quelqu’un pourra m'apporter une petite aide, voire un diagnostic.
Un grand merci à vous!
22 octobre 2015 à 10:25
Bonjour Lavinia75. Vous n'échapperez pas au démontage du mélangeur (si c'en est un) et au changement des joints après nettoyage et ou détartrage. Peut-être devriez vous approfondir votre travail d'observation initiale.
Pour un mitigeur thermostatique c'est plus difficile.
Sinon il reste la possibilité de changer l'appareil s'il est très ancien ; mais il faut de l'outillage (clef anglaise, pince multiprise, chiffons) et un minimum d'expérience.
22 octobre 2015 à 11:04
Avec quel organe de coupure?...
Par quelle robinetterie?....
Où donc ?...
Lequel ?....
Pas mal de précisions apportées à votre question aideraient sans doute à vous aider.
Où donc ?...
Lequel ?....
22 octobre 2015 à 11:10
Bonjour, et merci pour vos réponses !
GC, voici les réponses à vos questions !
Je coupe l'eau au robinet général d'eau froide.
L'eau coule en continu au niveau du tuyau de la douche (je dis tuyau car j'avais démonté le pommeau).
Le robinet d'eau froide de la douche, celui qu'on tourne pour se doucher à l'eau froide.
Autre précision, même quand l'eau est coupée à l'arrivée générale, j'entends comme un appel d'eau au niveau du mitigeur...
Bel après-midi à vous !... et merci !
22 octobre 2015 à 13:26
Vous comprenez bien que ce phénomène est incompatible avec ce que vous décrivez. Si le robinet d'arrivée générale est fermé (sans fuite), aucune eau ne doit couler nulle part par n'importe quel robinet ouvert (lavabo, évier, douche). Il faudrait vérifier.
Ce n'est pas bien clair. Suite à votre post initial, on met quand même en cause le mélangeur ; pour l'instant et jusqu'à preuve du contraire.
Citation :Oui, et vous voyez un écoulement continu quelque part ?
22 octobre 2015 à 16:22
Si l'on comprend bien votre problème, l'alimentation générale eau froide coupée, l'eau froide de la douche continue de couler ?
Si tel est le cas et tenant compte du fait que votre mélangeur ne ferme pas complètement, ainsi que vous le décrivez, il faut se tourner du coté du groupe de sécurité du ch-eau dont le clapet ne joue plus son rôle, le contenu du ch-eau retourne dans l'installation EF, c'est un constat que vous pouvez faire en fermant ce groupe de sécurité, sous le ch-eau.
Une autre possibilité, mais ce ne doit pas être le cas, serait que le réservoir de votre WC soit de type "trombe" ou similaire, ces appareils restent sous pression quand l'arrivée générale est coupée et là encore l'eau contenue retourne dans le réseau si l'on ouvre un point d'eau, ce qui donne l'impression, dans les deux cas, que le robinet d'arrivée générale ne ferme plus.
Vous pouvez peut être effectuer ces vérifications.
Cordialement
Cordialement
22 octobre 2015 à 17:00
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Merci pour votre réponse BP84, je vais faire ces vérifications.
@GC, je décris ce que je constate, et je ne suis pas spécialiste de plomberie, donc merci pour votre compréhension !!!
22 octobre 2015 à 20:03
Réponse 7 d'un contributeur du forum
Ai-je dit quelque chose de désagréable ??....
23 octobre 2015 à 11:43
Réponse 8 d'un contributeur du forum
La compréhension n'est pas évidente suivant les explications de chacun.
Votre installation date de quand ? Et a-t-elle été révisée régulièrement ?
En effet l'eau coupée et que celle-ci continue de couler ?
Là il faut voir déjà à la base le robinet qui coupe cette douche, si celui-ci ne ferme pas correctement = changer les joints, si pas possible la robinetterie complète.
Un by pass est possible avec l'eau chaude comme expliqué dans un des posts.
Plus on ira vers l'amont plus on ira par éliminer les problèmes.
26 octobre 2015 à 18:37
Réponse 9 d'un contributeur du forum
Je me permets d'avancer une idée.
Compteur fermé, chasse d'eau "tirée", robinet eau chaude ouvert.
Si l'eau court encore, vanne compteur ne ferme plus bien.
A+
A+
26 octobre 2015 à 19:30
