Sifflement continu tuyauterie circuit eau
5327
Questions bruit plomberie : Sifflement continu tuyauterie circuit eau
Daniel1409
Daniel1409
5 messages
Depuis quelques jours, j'ai un sifflement continu dans ma tuyauterie.
J'ouvre un robinet le sifflement cesse, je ferme le robinet le sifflement réapparaît. J'ai pensé à trop de pression, j'ai donc réduit le débit au minimum au robinet d’arrivée d'eau mais c'est pareil.
J'ai laissé tous les robinets ouverts et vidé la chasse d'eau puis coupé l'arrivée d'eau. J'ai rouvert l'arrivée d'eau et fermé les robinets, le bruit est toujours présent.
Je ne sais plus quelle hypothèse envisager, merci de vos avis.
04 décembre 2012 à 14:31
Conseils bruit tuyauterie 1
1 - Habitez-vous dans un immeuble, une maison particulière ?...
2 - Le bruit persiste-t-il quand le robinet général est fermé ?
05 décembre 2012 à 08:41
Conseils bruit tuyauterie 2
Daniel1409
Daniel1409
5 messages
Il s'agit d'une maison particulière complètement rénovée (plomberie comprise) dont la fin des travaux date d'à peine deux ans.
Robinet général fermé plus aucun bruit.
Daniel
05 décembre 2012 à 10:12
Conseils bruit tuyauterie 3
Daniel1409
Daniel1409
5 messages
Bonjour à tous,
Le plombier qui a effectué la rénovation passe en fin de semaine.
Daniel
05 décembre 2012 à 13:49
Conseils bruit tuyauterie 4
PL
PL
13 531 messages
Si vous avez un réducteur de pression ? Il se peut qu'il soit monté à l'envers ? lol
05 décembre 2012 à 18:58
Conseils bruit tuyauterie 5
Daniel1409
Daniel1409
5 messages
Bonsoir;
J'ai effectivement un réducteur de pression installé il y a 1 an 1/2. Y a t-il un moyen de vérifier qu'il est bien dans le bon sens ?
05 décembre 2012 à 19:47
Conseils bruit tuyauterie 6
30 071 messages
Bonsoir Daniel. Vous pouvez essayer de le brusquer un peu, s'il est réglable, en tournant la vis de réglage dans un sens puis dans l'autre. Cela pourra peut-être lui donner un peu de souplesse. Le bruit vient probablement de là. Cela arrive quelquefois, puis le bruit disparaît d'un coup. Pour le sens, il y a une flèche sur le côté.
05 décembre 2012 à 20:46
Conseils bruit tuyauterie 7
Daniel1409
Daniel1409
5 messages
Bonsoir à tous,
Des petits ennuis de santé m'ont empêché de répondre plus tôt. Effectivement en manipulant la vis de réglage plusieurs fois, le sifflement a disparu !
Merci à tous.
Daniel
14 décembre 2012 à 19:00
Proposer une réponse à Sifflement continu tuyauterie circuit eau
  • 1. sifflement tuyauterie chasse d'eau wc
    N°97 : Bonjour, depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans ma tuyauterie lorsque je tire la chasse d'eau (vers la fin du remplissage de la cuve) ou que je tire de l'eau froide assez longtemps. Le problème peut-il venir d'une chute de...
  • 2. Bruits tuyauterie circuit chauffage sur chaudière à ventouse
    N°3385 : Bonsoir. J'ai des bruits (tac, tac, tac) réguliers du circuit de chauffage.C'est une chaudière au gaz de ville à ventouse Riello "Studette".J'ai purgé plusieurs fois tous les radiateurs. Rien n'y fait, il semble que le bruit...
  • 3. Fuite tuyauterie colmatée
    N°42 : Bonjour, Voilà mon problème : Je suis obligé de remplir ma chaudière d'eau constamment. Il doit exister une fuite dans mes tuyauteries, mais je ne peux pas malheureusement la trouver (les tuyaux sont dans le sol). Existe-t-il...
  • 4. Sifflement strident dans la tuyauterie
    N°4304 : Bonjour, Nous venons d'emménager au 8ème et dernier étage d'un immeuble récent dans un appartement dont la plomberie a été intégralement refaite juste avant notre arrivée. Le problème provient de l'ensemble du système...
  • 5. Sifflement permanent dans la tuyauterie de la salle de bain
    N°5545 : Bonjour J'ai fait une vidange de mon chauffe eau et depuis j'ai un sifflement permanent dans la salle de bain, mon chauffe eau se trouve dans une autre pièce. Quand je coupe l'arrivée d'eau général je n'entends plus le bruit...
  • 6. Sifflement tuyauterie dans immeuble
    N°1177 : Bonjour, j'habite un vieil appartement parisien et depuis quelques semaines maintenant, la tuyauterie des WC se met à siffler. Le problème c'est que ce sifflement débute alors que la cuve ne se remplit pas et que je ne tire pas...
  • 7. Coups de bélier tuyauterie
  • 8. Bruit écoulement tuyauterie
  • 9. Sifflement intermittent dans la tuyauterie
    N°3617 : Bonjour, j'habite au 3ème et dernier étage d'un immeuble. Toute la tuyauterie de mon appartement (sanitaire, chauffage) a été changée il y a 2 ans. Depuis 3 semaines seulement, on entend comme un son : un long et léger...
  • 10. Vibration régulière tuyau d'eau froide
    N°6577 : Bonjour à tous! J'espère que vous allez pouvoir m'aider. J'entends depuis une dizaine de jours une vibration régulière dans mon tuyau d'eau froide. Cela résonne dans toute la maison là où il y a des tuyaux d'eau (salle...
>>> Résultats suivants pour : Sifflement continu tuyauterie circuit eau >>>
robinet design brico videodemonter vieux robinet de salle de bain jacob delafonbricovideo changer robinet fleck rheem
