Coupler 2 arrivées d’eau immeuble
7647
Question Forum Plomberie : Coupler 2 arrivées d’eau immeuble
Nikola92
Nikola92
Bonjour à tous,
Je suis entrain de rénover un appartement au dernier étage dans un vieil immeuble haussmannien.
L’appartement comprendra 3 salles de douche et une cuisine.
Je possède aujourd’hui 2 colonnes d’arrivées d’eau distinctes dans l’appartement qui sont toutes deux en diamètre intérieur 14mm (env. 2 bars).
Sachant que je vais avoir 3 salles de bain, le débit sera beaucoup trop faible si je n’utilise qu’une seule arrivée d’eau (14mm int 2 bars).
Je me pose alors la question : est-il possible de coupler les 2 arrivées d’eau distinctes (2 colonnes différentes) dans une seule nourrice pour créer une seule arrivée d’eau générale avec plus de débit ?
Je précise qu’il n’est pas possible dans mon cas de créer 2 circuits distincts à partir des 2 arrivées car je n’ai qu’un seul chauffe eau et un adoucisseur d’eau pour l’ensemble. Donc un seul circuit d’alimentation possible...
Je ne sais pas si cette solution est envisageable (avec des clapets anti-retour pour éviter les perturbations dans l’immeuble ?) : qu’en pensez-vous ?
Nicolas
21 août 2019 à 14:23
J'en pense que c'est parfaitement faisable et sans le moindre problème biggrin
21 août 2019 à 18:38
Merci pour votre retour.
Je pense aussi que ce montage est réalisable, néanmoins j’ai un peu peur de perturber le circuit d’eau de l’immeuble.
En effet un plombier avec qui j’ai pu en parler (2 minutes) me met en garde sur la différence de pression entre les deux colonnes qui pourrait créer des perturbations...
D’autre part, si je fais ce montage, est-ce possible que les voisins proches puissent récupérer une partie de ce débit supplémentaire (l’eau pourrait s’écouler en sens inverse dans une partie des deux colonnes ?) Ainsi j’ai donc pensé à des clapets anti retour, mais j’ai peur que ça ne soit absolument pas fait pour ça et que ça occasionne des nuisances de pression, bruit/vibration de fermeture de clapet, etc.
J’ai beau y réfléchir ou chercher des informations là dessus : je sèche complètement.
Si vous avez de l’aide à m’apporter sur le sujet je serai preneur.
Nicolas.
21 août 2019 à 19:05
Je ne vois pas trop à quoi pourrait correspondre cette différence de pression...
D'où partent ces deux colonnes ?
De deux compteurs ?....
De deux piquages sur une alimentation générale ?....
Faites un schéma de l'installation au cas où quelque chose m'aurait échappé.
21 août 2019 à 22:47
Nikola92
Nikola92
Voilà un petit schéma pour expliquer la situation : coupler 2 arrivées de 2 colonnes montantes en 14mm intérieur, afin de créer une arrivée générale pour l’appartement avec plus de débit (en 18mm intérieur).
Évidemment ces deux colonnes montantes sont branchées sur le même compteur général (arrivée diamètre 40 ou 50 donc largement suffisant pour l’immeuble de 6 étages.)
Cela posera t’il des problèmes ? Différence de pression dans les deux colonnes selon utilisation des voisins, circulation de l’eau perturbée (voir en sens inverse si un voisin proche tire de l’eau sur une seule colonne ?)
J’ai pensé à mettre des clapets anti retour pour éviter cela mais ils ne sont pas vraiment fait pour cet usage très fréquent et j’ai peur que ça créé des nuisances sonores/vibrations à chaque fois qu’un voisin tire de l’eau, qu’il y ait une dépression, et que le clapet de ferme.
schéma coupler 2 arrivées d’eau
22 août 2019 à 14:01
Effectivement, l'immeuble ne doit pas dater d'hier ! sweat
Faire fonctionner 7 salles de bain et 5 cuisines sur deux colonnes montantes de 16 tient du prodige ! titter
Ceci étant dit, si sur l'immeuble il y a un manque de pression et/ou de débit vous serez le premier impacté, pour les autres logements il n'y aura strictement aucun changement par rapport à aujourd'hui. (Et à l'heure actuelle il est possible (probable?) que dans les étages supérieurs il y ait quelques problèmes de temps à autre...)
En ce qui concerne la pression, elle sera toujours strictement la même dans la colonne A et dans la colonne B (principe des vases communicants).
Je maintiens ma réponse précédente et je ne vois aucune utilité pour les clapets anti-retour.
22 août 2019 à 15:49
Bonjour Nicolas.
Finalement, avez-vous trouvé la solution ?
Un peu dans le même cas que vous, votre retour d'expérience m'intéresse bien !
Laurent
21 octobre 2020 à 23:38
Proposer une réponse à Coupler 2 arrivées d’eau immeuble
  • 1. Démontage arrivées d'eau chauffe-eau
    N°9998 : Bonjour. Mon chauffe-eau étant HS. Je voudrais le remplacer et le démonter mais au niveau des arrivée je ne vois pas bien comment procéder ? J'ai poster 2 photos avec des numéros pour localiser les endroits, pourriez vous...
  • 2. Changement de diamètre de colonne montante dans immeuble collectif
    N°4912 : Bonjour Lorsque je me suis installée dans l'immeuble en 2005, j'ai changé par anticipation la colonne d'eau montante en plomb (qui était poreuse) par une colonne en cuivre. Mes voisins du dessous et du dessus ont fait la même...
  • 3. Surconsommation d'eau dans mon immeuble
    N°9808 : Bonjour, La plupart des 50 logements de mon immeuble ont vu leurs consommations d'eau froide multipliées par 2, par 3 et parfois par 4 au mois de juillet. Cette consommation est redevenue normale en août. Tous les logements...
  • 4. coupler chauffe eau en série
    N°238 : Peut-on coupler deux chauffe-eau en série ?
  • 5. Évacuation immeuble diamètre ?
    N°8311 : Bonjour, Comme vous pouvez le voir sur le schéma ci-joint, nous avons un souci de diamètre de conduites d'évacuation des eaux usées (noires & grises) mélangées avec des eaux de pluie, dans un immeuble datant de...
  • 6. Coups de bélier volontaires dans un immeuble
    N°7742 : Bonjour à tous. J'expose un problème un peu délicat. Habitant dans un immeuble, les locataires de l'appartement situé sous le mien s'amusent depuis 5 ans à fermer violemment leur robinet de salle de bain afin de générer...
  • 7. Conseils installation douche arrivées eau
    N°21 : La pose complète d'une colonne de douche et comment faire sortir les arrivées d'eau du mur.
  • 8. Coupler deux cumulus avec vanne automatique
    N°1637 : Bonjour, je souhaite coupler deux cumulus avec une vanne automatique qui ouvrira l'eau chaude du second cumulus, lorsque toute l'eau chaude du premier aura été utilisée. Ce genre de vanne existe-t-il ? Merci pour vos réponses.
  • 9. Remontées d'odeur canalisation colonne immeuble
    N°1968 : Bonjour, j'ai installé un WC dans mon appartement et l'immeuble date de 30 ans en utilisant un raccordement plus grand qu'il n'y fallait car nous ne trouvions pas, depuis nous avons des remontées d'odeurs, en plus nous sommes au...
  • 10. Existe-t-il des petites vannes 2 arrivées une sortie
    N°6352 : Bonjour, Comme à Casto et Leroy ils ne veulent pas comprendre, je m'adresse à vous pour une aide : je voudrais savoir si il existe des petites vannes 2 arrivées et une sortie ? Je m'explique je voudrais alimenter mes WC avec...
>>> Résultats suivants pour : Coupler 2 arrivées d’eau immeuble >>>
