Risque de fuite brasure cuivre pas très belle
5488
Avis travaux plomberie : Risque de fuite brasure cuivre pas très belle
plombo
plombo
Bonjour à tous,
J'ai réalisé une modification de l'alimentation d'un mitigeur de douche. J'ai donc coupé les tubes cuivres, et brasé à la baguette et au chalumeau (oxygène/acétylène).
J'ai pas mal galéré pour certaines soudures qui touchent presque le mur, et dont je devais faire monter la brasure !
De face, pas de soucis, mes soudures sont pas mal.
En faisant le contorsionniste, il me semble qu'il manque un peu de brasure derrière le raccord.
Je n'ai pas eu de fuite à la mise en eau, même après refroidissement ! (2 heures après)
Est-ce qu'une fuite pourrait venir après ?
Dois-je rajouter de la matière ?
En plus, c'est une soudure destinée à être cachée dans un mur.
Merci par avance.
17 mars 2013 à 08:00
Risque de fuite 1 plomberie
Romana
Modératrice
Romana
703 messages
Bonjour plombo,
Si vous en avez la possibilité, pourriez-vous envoyer une ou des photos pour illustrer votre question.
Cela aidera les internautes à vous répondre.
17 mars 2013 à 11:11
Risque de fuite 2 plomberie
29 742 messages
Bonjour. S'il n'y a pas de fuite, c'est déjà très bon signe. Mais sachant que la liaison sera encastrée, il ne faut pas se louper. Plutôt que se contorsionner, on peut voir derrière, et même dans les coins, avec un petit miroir et une lampe.
On peut espérer que la brasure est bien montée par capillarité, même s'il n'y a pas de boursoufle visible à l'extérieur.
Mais il est certain que si l'on peut faire le tour de la liaison à la baguette, on dort tranquille.
Rappelons aux plombiers occasionnels comme nous que la brasure à la baguette ne pose pas de problème particulier. Il suffit d'un petit chalumeau tels qu'on en trouve chez les grossistes avec une bouteille spéciale, du flux en poudre, une baguette. On chauffe au rouge sombre et on dépose comme avec de l'étain. Un beau bourrelet se forme alors tout autour de la liaison et la capillarité fait le reste.
Mais une petite photo comme suggéré par Romana permettrait de se faire une idée.
17 mars 2013 à 11:41
Risque de fuite 3 plomberie
plombo
plombo
Dès que possible, je vous mets les photos !
18 mars 2013 à 00:06
Proposer une réponse à Risque de fuite brasure cuivre pas très belle
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 3. Tuyaux cuivre eau chaude calcaire
    N°10026 : Bonjour à tous. En retirant mon four sous plan de travail qui a rendu l'âme, je me suis rendu compte derrière que le tuyaux d'arrivée eau chaude étant très calcaire avec des dépôts de la couleur verte. Je vous joins la...
  • 4. Passer un tube PER dans un tube cuivre percé de 18mm
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Fuite tuyau cuivre
  • 7. Tube eau chaude très altéré par micro-fuite ?
    N°8293 : Bonsoir, Voici en photos la "vision d'horreur" de l'arrivée d'eau chaude sous un évier. :funk: Micro-fuite entre le flexible de rallonge et le collet battu ? (curieusement, le tube eau chaude est plus court que l'froide qui...
  • 8. Raccord brasure sur cuivre abîmé quelles solutions ?
    N°8879 : Bonjour, Comme j’en ai déjà parlé ici, je dois déplacer un radiateur pour faire une contre cloison phonique. Je n’ai jamais brasé mais je me lance. Une brasure sera encastrée (je laisserai probablement une trappe de...
  • 9. Fuite robinet auto perceur
    N°1916 : Bonjour, j'ai posé un robinet auto perceur sur un tuyau en cuivre pour l'arrivée d'eau de la machine à laver et il suinte légèrement, un quart de boîte d'eau recueillie en un mois. Faut-il visser encore plus ? Ne...
  • 10. Fuite chauffe-eau traces de rouille
>>> Résultats suivants pour : Risque de fuite brasure cuivre pas très belle >>>
bonde doucherobinet douchette robinet cuisine douchettebricolagebonde doucheprobleme support mitigeur de douche
