Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
6024
Questions bricolage plomberie : Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
donald
donald
4 messages
Sur un circuit de chauffage, premier étage.
Je veux déplacer un radiateur, pour cela je l'ai "isolé" du circuit principal par des vannes afin de prendre le temps du déplacement.
J'ai soudé à l'étain mon raccord vers vanne vissée car brasure difficile à réaliser.
Tuyau prés de mur, plaque d'isolant mis, lampe à souder simple puis essai avec lampe à brasser + barre de brasure /cuivre, le résultat négatif.
Donc j'ai soudé à l'étain ; je n'ai pas de fuite !
Question : puis-je laisser comme cela et réaliser mes autres raccords à l'étain après déplacement radiateur ?
Ou apprendre à brasser ?
Merci de vos réponses. Cordialement.
15 janvier 2015 à 12:02
Réponse 1 soudure tuyau cuivre
Votre circuit chauffage ne vous reprochera pas ces soudures à l'étain : dormez sur vos deux oreilles ! smile
Juste pour pinailler : une soudure à l'étain est une brasure.... (tendre)
Bonne journée.
16 janvier 2015 à 15:02
Réponse 2 soudure tuyau cuivre
donald
donald
4 messages
Merci de la réponse de l'invité GC.
Courte, claire, précise.
Très cordialement.
16 janvier 2015 à 18:03
Proposer une réponse à Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre
  • 1. Plomberie réseau soudure plomb cuivre
  • 2. Fuite tuyau cuivre
  • 3. Poser ciment sur soudure de tuyau de chauffage
    N°9578 : Bonjour. Nous avons supprimé un chauffage, et le plombier a fait une soudure à l'intérieur de la dalle. Juste quelques jours après, nous avons bouché le trou de la dalle avec du ciment. Après quelques jours, c'était la...
  • 4. Prix forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure
    N°5556 : Bonjour, Je souhaite savoir combien coûte un forfait soudure plus tuyauterie 14x/7 brasure ? Car j'avais des fuites sur mes tuyaux d'arrivée d'eau derrière mes WC et j'ai fait venir un plombier qui m'a dit qu'il fallait...
  • 5. Problème pénétration étain par capilarité en brasure tendre
    N°9067 : Bonjour à tous. Je suis un bricoleur (bois, soudure acier, béton, placo...) néophyte en brasure tendre (j'en ai fait il a 20 ans et ça c'était bien passé mais c'est loin...). Je dois aider un ami à rénover sa sdb et je...
  • 6. Problème lampe à souder soudure tuyau ancien
    N°1354 : Bonjour à tous. J'ai voulu me lancer dans la soudure de deux tuyaux d'arrivée d'eau (ceux-ci étaient reliés à un bidet). Je me suis donc procuré une lampe à souder, du décapant et des baguettes pour soudure de type "brasure...
  • 7. Soudure tuyau ferraille et cuivre
    N°1027 : Bonjour, je dois me raccorder sur mes tuyaux d'eau qui sont en ferraille (vieille maison), pour dévier l'arrivée d'eau dans ma cuisine. J'aurais voulu me raccorder en cuivre ; comment dois-je faire ? Peut-on souder les deux ?...
  • 8. Problème soudure à l'étain tuyaux en cuivre
    N°9358 : Bonjour. Je soude à l'étain depuis 40 ans sans problème. Dernièrement, pour réaliser un serpentin, avec des tuyaux en cuivre de récupération, en 12/14, je soude sans problème. Par contre, avec d'autres tuyaux en...
  • 9. Type de soudure pour tube inox et vapeur d'eau
    N°7713 : Bonjour, Pour mon futur hammam (6 m³), une pompe doseuse enverra des « fragrances » d’eucalyptus à travers un té placé sur un tuyau flexible en inox où passera la vapeur (100°C)...
  • 10. Soudure à froid ou pâte époxy fuite tuyau cuivre
    N°1320 : Un bricoleur de bricovidéo aurait-il déjà utilisé de la pâte époxy pour une fuite d'eau sur un tuyau en cuivre, est-ce que cela fonctionne bien ? Cela tient-il bien dans le temps, merci de me faire partager votre expérience.
>>> Résultats suivants pour : Soudure ou brasure sur tuyau de cuivre >>>
raccord a visser plomberierealiser douche italiennechanger systeme de chasse d eauidentification robinet melangeur grohe
