Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
Question Forum Plomberie : Y a-t-il des risques de braser à 1 cm d’une brasure existante ?
Toujours dans le cadre du déplacement de mon radiateur, je dois remplacer un coude de cuivre abîmé et j’ai préparé ma pièce avant en atelier en brasant deux petits bouts de tubes de chaque côté du coude pour pouvoir l’insérer dans les cuivres qui sortent du sol (voir photo).
J’ai un petit doute car comme on le voit sur la deuxième photo, quand ma pièce sera insérée pour être soudée, la brasure que j’aurai à faire sera très proche de la brasure déjà réalisée en atelier (1cm max) et je me demandais si le fait de chauffer pour la brasure à faire n’allait pas endommager la brasure déjà faite en faisant couler le métal d’apport ou autre (un truc auquel je n’aurai pas pensé en tant de débutant…).
Merci d’avance pour votre aide !
02 juillet 2022 à 15:38
Réponse 1 forum travaux plomberie
Bonsoir
Vous avez fait des brasures phosphore, c'est sans risque : la brasure va toujours vers le point le plus chaud.
Ceci dit rien ne vous empêche de faire des soudures étain...
02 juillet 2022 à 19:19
Réponse 2 forum travaux plomberie
Bonsoir et merci pour votre réponse.
J'ai basé mais il y a eu un petit souci d'un autre ordre (il faudrait créer un autre sujet je pense mais je vous le soumets au cas où) : J’ai rencontré un problème sur l’une de mes brasures.
Le tube semblait avoir du mal à chauffer puisque le métal d’apport ne fondait pas bien (alors que ça s’est fait très rapidement sur la deuxième brasure à droite).
Comme je n’étais pas content du résultat, après quelques minutes (le tube étant quasiment froid) j’ai voulu réchauffer la brasure pour voir (en me disant foutu pour foutu) et là d’un coup la brasure est devenue vert jaune (voir photo).
Je me demande s’il n’y avait pas de la vapeur d’eau qui est remontée.
Qu’en pensez-vous ? C’est à refaire ?
Je suis un peu dégoûté car j'avais réussi mes autres brasures dernièrement et j’étais assez content en tant que débutant...
02 juillet 2022 à 22:49
Réponse 3 forum travaux plomberie
Je n'en pense rien, vous aurez la réponse quand vous mettrez en pression...
La couleur verte ne m'inquiète pas outre mesure, mais je suis surpris par la couleur jaune.
Vous vous êtes servi d'une baguette de même nature que celle dont vous vous êtres servi pour les brasures précédentes ?
03 juillet 2022 à 12:05
Réponse 4 forum travaux plomberie
Oui, j'ai utilisé les mêmes baguettes au phosphore.
03 juillet 2022 à 16:26
Réponse 5 forum travaux plomberie
À vous répondre au sujet des brasures, si ces brasures sont réalisées à la place d'un radiateur (?), et sans davantage d'informations, j'ai zappé le fait que vous avez réalisé un magnifique point haut, rédhibitoire en matière de chauffage.
Point haut = bille d'air prisonnière = bouchon...
03 juillet 2022 à 17:03
Réponse 6 forum travaux plomberie
C'est bien une installation pour chauffage effectivement.
Ce que vous appelez "points haut" ou "bille d'air prisonnière" c'est quand la brasure fait une "goutte" ?
J'aurai un précision à vous demander : ce qui vous paraît rédhibitoire c'est la grosse goutte sur la brasure vert jaune ou les autres petites gouttes sur les pièces préalablement brasées en atelier (voir première photo) ?
Ces dernières sont dues au fait que j'ai repassé rapidement une deuxième fois la baguette de phosphore au moment de la brasure pour charger : défaut de débutant, je sais, mais ça pose problème ça aussi ?
Je l'ai fait en une fois, en une brasure je veux dire...
03 juillet 2022 à 20:34
Réponse 7 forum travaux plomberie
Les brasures ne sont pas en cause. "Bille d'air" = faute de frappe. Lire "bulle d'air"...
Ce qui est rédhibitoire, c'est que quand vous remplirez le circuit, il restera de l'air dans cette partie jusqu'à la partie horizontale (en sol (?)... à l'étage inférieur (?)...) et cet air restera prisonnier
Il vous sera impossible de le chasser, et ne comptez pas sur le circulateur pour le faire.
Ce n'est pas pour faire joli qu'il y a des purgeurs sur les radiateurs...
Résultat : dans ce tuyau (aller, retour ou monotube, je n'en sais rien...) la circulation d'eau ne se fera pas et une installation chauffage ne fonctionne pas si l'eau n'y circule pas.
Seule solution à mon avis (mais vous pouvez chercher d'autres avis) : placer un purgeur automatique en haut de ce point haut.
Désolé de vous saper le moral, mais il est préférable que le chauffage ne fonctionne pas au mois de juillet plutôt que quand vous le mettrez en route au début de l'hiver...
04 juillet 2022 à 09:38
Réponse 8 forum travaux plomberie
Merci de votre réponse. Il s'agit de la partie aller du chauffage situé en rez-de-chaussée.
Excusez-moi mais je ne comprends pas pourquoi il y aura de l'air.
Je n'ai fait que remplacer un coude déjà existant et l'eau circulait avant.
Désolé de ne pas comprendre, je suis débutant...
04 juillet 2022 à 11:49
Réponse 9 forum travaux plomberie
Parce qu'en ce moment ce coude est plein d'air et que l'eau est plus lourde que l'air
Il y avait sans aucun doute au dessus ce coude une ouverture par où l'air pouvait s'échapper, peut être le radiateur lui même, ce qui n'est plus le cas.
Je maintiens ma réponse.
04 juillet 2022 à 16:04
Réponse 11 forum travaux plomberie
C'est donc bien ce que je vous ai dit...
L'air prisonnier pouvait monter dans le radiateur et être éliminé par sa purge. (Idem pour le retour).
Vous auriez du couper uniquement le tuyau qui montait vers le robinet du radiateur, au dessus du coude, et y placer un purgeur automatique.
Ça vous aurait évité du travail et des complications...
05 juillet 2022 à 07:59
Réponse 12 forum travaux plomberie
Cordialement, l'équipe de Bricovideo.
05 juillet 2022 à 09:38
Réponse 13 forum travaux plomberie
Le problème est que j'ai été obligé de remplacer le coude endommagé qui avait reçu un choc (voir photo) et qui risquait de fuir. C'est pour cela que je l'ai changé, je n'ai pas eu le choix.
Il sera remplacé à l'identique ou presque...
05 juillet 2022 à 13:43
