Fuite d'eau mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard
8528
Questions Réparation Plomberie : Fuite d'eau mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard
boby51
boby51
6 messages
Je possède un WC sur pied de marque Ideal Standard depuis 4 ans environ, j'ai déjà eu un souci de fuite d'eau il y a quelques temps et je l'avais résolu en démontant le mécanisme et en retournant le joint de la cloche.
Or ce problème revient et malgré que j'ai à nouveau démonté et retourné plusieurs fois ce joint, j'ai toujours une fuite.
Je précise que visuellement ce joint ne présente aucune marque ni d'un côté comme de l'autre.
Je voudrai essayer de changer ce joint mais je ne trouve pas la référence, ou bien faut-il que je remplace le mécanisme complet et dans ce cas, est-ce que je peux monter n'importe quel mécanisme par exemple Geberit ?
Le joint semble mesurer 70x41x3 mm.
Merci d'avance pour vos réponses et vos conseils.
09 novembre 2021 à 16:48
Proposer une réponse à Fuite d'eau mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard
  • 1. Fuite dans cuvette chasse Porcher Ideal Standard
    N°8258 : Bonjour, J'ai un toilette avec une chasse de marque Porcher / Ideal Standard et j'ai de l'eau qui coule dans la cuvette aléatoirement. J'ai dans l'idée de changer tout le mécanisme, sauf que je ne sais pas si c'est du...
  • 2. Régler mécanisme de chasse d'eau Idéal Standard
    N°2231 : Bonjour, je viens d'acheter un mécanisme de chasse de la marque Idéal Standard (si ça existe encore) et je n'arrive pas à le régler, le bouchon en caoutchouc ne se repositionne pas sur le trou et l'eau coule dans les...
  • 3. Problème démontage chasse eau Ideal Standard
  • 4. Démontage chasse d'eau Idéal Standard
    N°3656 : Bonjour, J'ai un problème avec ma chasse d'eau de marque Idéal Standard, les deux poussoirs ne remontent pas, l'eau s'écoule dans les toilettes. Le souci c'est que je n'arrive pas à démonter ma chasse d'eau. Un des poussoir...
  • 5. Fuite chasse d'eau WC Geberit
  • 6. Mécanisme chasse d'eau fuite
    N°7572 : Bonjour, Le mécanisme de ma chasse d'eau à deux soucis : - certaines fois il se bloque. - un filet d'eau coule sans cesse. J'ai démonté et nettoyé le mécanisme et le joint mais rien n'y fait. Je me suis donc tourné...
  • 7. Réglage chasse d'eau Ideal Standard
    N°5730 : Bonjour à tous. J'ai deux chasses d'eau du même modèle (double capacité) et je ne sais pas comment régler les 1/2 et 1, il n'y a que le 1 qui fonctionne. Il y a deux godets en bas (je suppose que c'est pour ces 1/2-1). Un...
  • 8. Chasse d'eau WC se remplit lentement
  • 9. Problème fuite WC Jacob Delafon après avoir tout changé
  • 10. Fuite d'eau WC suspendu Grohedal Rapid S
>>> Résultats suivants pour : Fuite d'eau mécanisme de chasse d'eau Ideal Standard >>>
avis fuite chauffe eau 2 bricovideolucarne sdb forum plomberieinstallation siphon avec sortie pour lave lingecolonne morris
